Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 92
Тема: Стойки CUSCO синие! Развал, жесткость, занижение!
    Unhappy Стойки CUSCO синие! Развал, жесткость, занижение!
    Всем привет! :)
    В общем, достались Мне наконец стойки "костотрясы и зуболомы"... :)
    Синие CUSCO с развальными чашками, регулируемой высотой и жесткостью! :)
    Задние в Идеале, а вот передние нужно то ли маслом прокачать, то ли что еще сделать... :)
    Вот и думаю, Кто может это сделать и за сколько или если это не так сложно, то КАК это сделать? :)
    Стоечки типа таких! :)
    Сфотюат свои - поменяю картинку! :)
    P.S. Так же ищется Шаровый подшипник на переднюю стойку... :(
    Такая втулочка вставляется в опору (чашку), которая держит шток и делает его наклоняемым! :)
    Очень нужно!!! :)
    Верхние опоры!
    Вот стоит в этой синей опоре этот шаровый подшипник!
    Там вот если присмотреться около самой чашки видно втулочку серого цвета!
    Втулочки -
    А ну и может есть у кого-нибудь случайно нижняя опора передней стойки?
    Это такой металлический стакан с креплениями... (накручивается на стойку снизу)!
    Стакан-крепление! :) типа таких вот
    Только Мои стаканы обычного Аллюминиего цвета! :)
    Можно и синие, подойдут, если у кого есть! :) нужен 1 от передней стойки!!! :)
    Baby Impreza: WRX a[333]ye
    Re: Стойки CUSCO синие! Развал, жесткость, занижение!
    А еще вопрос!
    У Меня на передних нету пыльников... От чего можно поставить, какие-нибудь универсальные наверно, да, лиж бы по размеру подошли? :)
    Поздравляю! у меня на таких же машина пришла с японии.
    Смотрю ты свои стоковые продаешь стойки, зря, эти Куски в морозы нерекомендуется эксплуатировать, на зиму ставь сток обязательно ... я это узнал когда было уже поздно, после первой зимы передняя стойка вытекла. Ребилдили перед, пыльники тоже порваные - заменили на маленькие от Тейнов, они коротенькие но в принципе хватает когда машина опущена ... я тогда кучу перебрал разных пыльников в магазинах, так и не нашел нужный размер
    Bell, понял, спасибо! :) А сколько стоит ребилд передних? :)
    ой, это было года два назад ... помоему тысяч шесть, Куско они неразборные в отличие от Тейнов, ремонт дорогой, делал Михаил на Брянской который
    ... а в чем у тебя проблема с передними?
    А ну знаю Мишу!
    Да Я хз, может и нет проблем... :)
    Смотри: Их задвигаешь (сжимаешь) до конца и они должны сами вылазить или нет? :)
    Вытягиваются легко, сжимаются тяжко! :)
    Аватар для ан24
    Цитата Сообщение от BAD B 333
    А ну знаю Мишу!
    А Эдика Хачатурова знаешь?
    у тебя на штоке сверху калесико регулирует жескость, чем шесче положение ставишь, тем медленней должны вылазить ... но вылазить сами дожны канечно
    Вроде нет...
    Мне просто Человек советовал Михаила давно как-то и Я узнавал его по стойкам и т.д., как и что сделать лучше!
    Знаю, что делает хорошо и что из обычных стоек может сделать неплохие жесткие! :)
    Про вылазание штока:
    Это-то да, колесико есть! :) И там то ли 4 то ли 1 стоит! :) И не вылазят вроде сами...
    Поэтому и говорю, что надо их прокачать, чтобы норм работали! :)
    P.S. А можно на таких стойках отъездить зиму и потом ребилд сделать?
    Им совсем безвозвратно пипец не придет!? :)
    Блин щас попробовал покрутить сверху штока крутилку (сколько кстати там должно быть положений? или вот эти циферки - это не положение? Это просто показано куда Жестче куда Мягче крутить?)
    Закрутил пожестче - вообще НЕ смог выдащить шток руками! :)
    Выкрутил на мягкую обратно - вытягиваются норм, но сами не выезжают! :(
    Задние стойки вылазят нормально! Если мягко делаешь - быстренько вылазят! Жестко - еле еле! :)
    А передние когда сжимаешь, масло маленько аж смазывает шток!
    В одной из стоек передних чувствуется небольшое наличие воздуха... пропуск чуть-чуть есть в ходу!
    ну лучше тогда их специалисту показать ... там пять кажется положений по жескости, крутишь и щелчки чуствуются, длинный такой щелчок это значит обратно в начальное положение вернулся
    По вопросу Михаила... Однозначно скажу, можете про него забыть до весны минимум!- уехал он в страну ближнего зарубежья, бывшую союзную азиатскую республику. и где мы теперь стойки будем реинкорнировать?
    сорри за офтоп!
    Ну вот... :( Пичалььь...
    У кого теперь втулочку найти... :(
    Да короче поставлю пока так их, а Весной буду делать ребилд! :)
    Ибо перед зимой смысла нет... :)
    P.S. Теперь понял про щелчки, что после длинного щелчка попадаешь на первое положение... :)
    А так-то да, написано сверху что 5 положений... :)
    зимой то лучше на нах не ездить, ато можно на ребилд всех 4-х уже попасть + жеско будет очень, они итак жеские + замерзнут, + будешь больше буксовать и в снегу застревать, т.к. у них ход маленький
  1. Развал-схождение (:
    от Maestro в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:33
  2. Пружины на сф5 (не лифт/не занижение)
    от RobotRUSS в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 11:27
  3. Корзина CUSCO+маховик 5,5 кг
    от xata6 в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 19:11
  4. Развал-схождение
    от Mary в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 23:18
  5. Развал-Схождение?
    от WoofKiller в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 08:51
