Показано с 1 по 15 из 15
Тема: ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ (нужна помощь)
    Здравствуйте, многоуважаемые.
    рад снова быть с вами, извиняюсь за длительное отсутствие!
    и так, машина долго будет стоят в гараже, предварительно до февраля точно, а то и до конца марта.
    в это время решил заняться ее ремонтом.
    суть вопроса, есть биение в рулевой колонке, но не на шлице крепления рулевого колеса к валу колонки, а где то дальше, такое чувство, что развалился подшипник рулевого вала в колонке + замок зажигания "гуляет" в рулевой колонке (т.е. руль когда блокируется заводской блокировкой, начинаешь его дергать влево, вправо и видишь, как замок совершает движения за рулевым колесом градусов на 3-5!) то есть рулевую колонку надо менять вероятнее всего!
    и так, вопросы:
    1. делал ли кто это сам?
    2. каким образом переставлять замок? там болты без насечек под отвертку, т.е. надо привариваться и выкручивать, судя по всему или высверливать, ибо замок же надо переставить на новую колонку будет, ключ то один и от дверей и замка зажигания!
    3. и делают ли это где то в сервисах? сколько берут за удовольствие? меняют колонку или восстанавливают родную?
    Премного благодарен!
    Re: ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ (нужна помощь)
    че не кто не чего не знает?
    Аватар для ан24
    Не было такой проблемы пока.
    Разбери и посмотри, замок крепится на рулевой колонке, возможно просто открутилось что то или где то, сложного там нет не чего.
    уже разбирали. смотрели
    замок прикручен к колонке двумя болтами, на которых нет насечет ни под отвертку ни под ключи какие либо
    Тогда возможно это клёпки а не болты.
    и что делать с ними? высверливать?
    Зачем? на сколько я помню то там замок крепится на трубе в которой крутится вал рулевого колеса, эта труба крепится к кузову под панелью на болтах, вот эта труба не болтается у тебя?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Замок сидит на болтах, чтоб снять его, нужно высверлить шляпки. Знаешь что еще может быть, в рулевом идет труба, и она двойная (труба в трубе), это сделано для того, чтоб при аварии от веса тела руль складывался а не ломал клетку грудную. У меня как раз труба в трубу немного зашла и начала болтаться в отверстии кузова.
    На драйве2 Sti-club
    а вот как это проверить треба в трубе болтается или нет? потому что есть очень слабое биение при воздействии руками, а на гравии прямо раздражает погремушка! :(
    про замок правильно, замок тож на трубе подвижен (не вдоль трубы, а поперек)! наверно сверлить придется, смотреть что разбито
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Обшиву то снимал пластмассовую? Все станет ясно где что болтается. Я заводские заменил на шестигранник под спецключ (в середине стержень), чтоб так просто их не открутить, кому захочется. Если труба зашла, то сейчас узнать легко, холодный воздух с улицы будет поступать, ноги мерзнут=).
    На драйве2 Sti-club
    конечно снимал. добирались до железа, сомтречи че и как. сама то колонка к кузову на болтах прикручена. это то и понятно. а вот про сквозняк:
    1. машина щас стоит. не езжу на ней.
    2. че то я толком не понял как труба (внешняя или внутренняя) могла куда то провалиться)))
    Я недавно менял себе рулевую колонку на импрезе из-за стука именно в колонке,купил колонку в восточном терминале за 2,5 т.р, менял в сервисе у знакомых,заняло часа 2-3,скорее всего был разбит подшипник,который в обойме самой колонки,его так и не увидишь,сейчас все ок!!!Если интересно,дам телепон мастера,приедешь,он посмотрит и скажет что и сколько и как!)))
    Subaru Legasy BH5 GT-B (E-TUNE)
    а кто скажат .досталась машина без кожуха р. колноки . купи уже два б\у на импрезу 98 го и не входит между рулем и переключателями . руль близко к переключателям на 5-6 мм.люфто нет никаких. и сигнал был отключен.подключил и было все в порядке поа не нача л руль дергать )))посильнее дернешь и сигналит
    заменили, 4 часа делов и все в порядке_)
  1. [Forester] Свап не работают фазы на 2.5Т нужна помощь
    от Nikolay nn в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 02:55
  2. Попал в ДТП,нужна ваша помощь!
    от IMPREZAнутый в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 15:00
  3. Скачет Стрелка Спидометра, нужна помощь
    от 139 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 12:37
  4. [Legacy] замена двигателя ej202 на ej25, нужна помощь!
    от windovoz в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 19:11
  5. АКПП от GC1 или GF2 нужна помощь!!!
    от DSS в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 06:00
