Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 78
Тема: Денис [LittleDen] Subaru Legacy BH5, принимайте новичка!
  1. #46
    Re: Денис [LittleDen] Subaru Legacy BH5, принимайте новичка!
    что значит:
    Цитата Сообщение от LittleDen Посмотреть сообщение
    ...поднять показания датчиков?
  2. #47
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    купил в пятницу odb-ii elm адаптер. поставил, подключил, сопряжил. перепробовал штук 5 разных прог -- ни одна из них не видит ни одного датчика.
    Какой именно адаптер брал, какие проги использовал?
    У себя пробовал блюпуповый и вифийный (с) варианты, не смотря на то, что оба elm327 набор датчиков, которые они видели был совершенно разный.
    Feck the Fuel Economy!
    Глумйасчийсьйа кайод ШБ
  3. #48
    Брал вот этот Продам новый адаптер ELM327 OBD II bluetooth новая версия 1.5 + минидиск с ПО – купить в Красноярске. Электроприборы на интернет-аукционе 24AU.RU
    Проги для Андроида Torque 2 Pro, ХабДрайв (демо). Плюс ещё какая-то мелочь для работы с адаптером на низком уровне.
    "Поднять показания датчиков" -- в смысле вытащить их значения
    Subaru Legacy BH5
  4. #49
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Странно, именно с таким Torgue Pro работало без проблем, что у меня на субаре, что у коллеги на cr-v 2008 года.
    Единственное, что конечно он не понимал часть датчиков, которых у меня просто нет. Но основные параметры читал без проблем.
  5. #50
    У меня машина 2000 года, может ли в этом дело быть? Может, строка инициализации особенная должна быть? Главное, ошибки-то он читает/стирает без проблем, а датчиков ни одного не видит.
    Subaru Legacy BH5
  6. #51
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Как я понял датчики которые он показывает сильно зависят от года выпуска. В особые дебри лезть не стал, возможно через терминал можно с настройками поиграть и получить желаемые значения.
  7. #52
    Скатался сегодня на диагностику по купону. Ну, разве чего хорошего скажут на диагностике? Все стойки под замену, особенно переднюю правую и заднюю левую. Опоры стоек под замену. Бензонасос/фильтр под замену (лямбды показывают одновременно и богатую, и бедную смесь). Свечи -- это так, по мелочи уже. Пыльники/шаровые/линки/стаб целые, это сильно радует.
    Subaru Legacy BH5
  8. #53
    Закуплены: бензонасос, стойки, пыльники, опоры стоек. Менять сам буду, руки соскучились
    Subaru Legacy BH5
  9. #54
    Заменил бензонасос и топливный фильтр. Машина не полетела, хотя старый фильтр продувался не сказать что бы легко... Новый насос ощутимо свистит :( Ну и ошибки никуда не делись.
    Subaru Legacy BH5
  10. #55
    Поменял свечи -- опять машина не полетела Видимо, всё движется к замене лямбды, она одна осталась как подозрительный объект. Ну, либо она, либо проводка до неё.
    Subaru Legacy BH5
  11. #56
    Может лучше ограничиться диагностикой со съемом логов?
  12. #57
    свечи в каком виде были?
  13. #58
    лямбда не может показывать одновременно и ту и ту смесь. где-то вас, пардон, нае#@ли...
  14. #59
    жека, ну... почти одновременно может, принцип работы двс такой с этим датчиком (но не одновременно, 20-30мс период) но это говорит больше о ее исправности, либо о "медленном" сканере.
    +100
    ps: с лямбды приходит синусоида с малым периодом, в вот с "широкополосником" (который тоже ошибочно называют лямбдой) не должно быть такого (но сомневаюсь что он у вас стоит).
    Pps: автор сделай нормальную диагностику со съемом логов.
    Последний раз редактировалось Havok; 30.07.2013 в 08:11.
  15. #60
    я бы сказал практически в идеальном. признаков ни бедной, ни богатой смеси нет. при этом стоят они чёрт знает сколько уже. свечи обычные ngk, то есть ни платина, ни иридий.
    Subaru Legacy BH5
  1. Subaru Legacy B4 S Concept
    от Figaro в разделе Стайлинг автомобиля
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 13:19
  2. Встречайте:-) Subaru Legacy B4 2003 г.
    от Nikitka в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 00:33
  3. Subaru Legacy 92'
    от YoshkinCat в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 09:59
  4. Новая Subaru Legacy
    от Igores в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 10:35
  5. Subaru Legacy/Legacy Outback|
    от Alexsei в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 20:50
