Показано с 1 по 15 из 25
Тема: замена двигателя el15 на 2л.
    доброго времени суток всем. подскажите плиз. имеется импреза 2008г хетч 4вд 1,5мотор 107лошадей на палке. едет слабо. хочу 2л поставить.
    на сколько я понял туда встает ej20, только вот какой именно? электрику нужно менять или нет? коробка подойдет или нет?
    может кто-то делал данную процедуру да данном субаре? менять авто на 2л не хочется. потому что в руках достаточно целый авто по кузовщине и всему остальному. уже проверен. а когда покупаешь, все равно как его не крути и куда не гоняй все равно может быть кот в мешке. поэтому рассматриваю вариант замены мотора
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 15.07.2013 в 02:17.
    Re: замена двигателя el15 на 2л.
    если все это без замены мозга (если 204 будет работать на мозге ел154) - все встанет.
    Вливается потихоньку
    Красноярск, Октябрьский р-н
    Проехал 1600км на свапнутом моторе, полет нормальный. Правда у меня механка и пруль. Если нужны контакты, где делалось - могу скинуть в личку, я правила не читал, не уверен, что здесь можно выкладывать. Я даже мотор не искал себе - все делалось руками мастеров, включая покупку.
  1. замена двигателя ej 204 2000 г. на ej204 2004 г
    от Ramzes в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 01:10
  2. [Impreza] Замена двигателя ej 16
    от Makscreative в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 01:14
  3. Замена подушек двигателя eg 15
    от subaRU в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 07:38
  4. [Legacy] замена двигателя ej202 на ej25, нужна помощь!
    от windovoz в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 19:11
  5. SOS! Замена двигателя Impreza!
    от antonkaz в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 11:55
