подрамник вроде идентичный, но я его поменял вместе с рейкой, лень было откручивать.
про стабилизаторы не понял - в чем там разница? я собрал на стабах атмо форя, вроде все встало.
выхлоп тоже поменял.
кстати редуктора разные, это как бы было очевидно. Как оказалось привода тоже разные из-за этого. На лсд редукторе с турбо привода имеют конус на внутренней гранате и вытаскиваются без стопорных колец. После чего вставляются на место и все норм. На обычном редукторе привода без конуса (как передние привода) и вытаскиваются с кольцами. Изначально думал оставить привода на месте - не получилось. Перекинул всю подвеску сзади.
Атмонасос поменял на другой, с турбо мотора. Вроде едит. Но на высоких оборотах бывает подергивается (эта проблема уже была на турбофоре, думаю проблема в мафе)
