Показано с 1 по 15 из 25
Тема: замена двигателя el15 на 2л.
    доброго времени суток всем. подскажите плиз. имеется импреза 2008г хетч 4вд 1,5мотор 107лошадей на палке. едет слабо. хочу 2л поставить.
    на сколько я понял туда встает ej20, только вот какой именно? электрику нужно менять или нет? коробка подойдет или нет?
    может кто-то делал данную процедуру да данном субаре? менять авто на 2л не хочется. потому что в руках достаточно целый авто по кузовщине и всему остальному. уже проверен. а когда покупаешь, все равно как его не крути и куда не гоняй все равно может быть кот в мешке. поэтому рассматриваю вариант замены мотора
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 15.07.2013 в 02:17.
    Re: Замена двигателя EL15 на 2л.
    Любой с мозгами и косой, только кажется что и коробка туда же пойдет :) процедуру тут многие кто делал, поиск рулит ;)
    Подожди Жеку-WoofKiller'а, вернется из отпуска, в конце недели, расскажет все :)
    Ок жду. через поиск ничего не смог нарыть(
    Я думаю однозначно будет проблема с электроникой... особенно учитываю, что машина новая. Ожидаемый бюджет будет примерно в 1.5 раза выше суммы, которую нужно будет добить до 2х литровой машины.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Электроника не при чем, Игорь, Женя особо не поможет, все кто свапился были старые модели движков. В свежих машинах разница в диаметре\ходе шпг, а так по идее блок с внутрянкой менять, оставляя навесное, и то если будут совпадать хотя бы диаметры. Покурю вечером мануал, утром отпишусь.
    На драйве2 Sti-club
    По навесному вроде немного подругому выглядит. До этого был легась с EJ20. В памяти помнится картинка но смутно.
    Предполагал заменить мотор вместе с навесным. если получится навесное оставить отлично было бы)
    Вопрос по коробке еще... честно скажу под машину не лазил еще, но на EJ20 автомат вроде был больше чем на EL15 механика, возможно конечно что автомат и механика, поэтому размеры. но вот вопрос- место стыковки мотора и коробки... одинаковое лию..
    Люди не забываем что EL - четырехвальный мотор.
    Совершенно верно.
    Человек спросил... можно ли поменять мотор, я считаю что нет, либо менять только вместе с электроникой. Потому что штатный комп совершенно не сможет управлять новым двигателем.
    При чем тут диаметрыёходы шпг и что значит электроника не при чем ?
    Фокус всех проделанных на форуме свапов в том, что 1.5шечный мотор болт он меняется на двухвальный двушечный и родной мозг это все без проблем понимает.
    Или это я в тему не въехал ?
    Есть ли вариант поменять мозги с косой?
    Те кто свапился подбирали моторы одного года выпуска. Тогда все работает. Если разных годов моторы-то перекидывали все датчики со старого. Где человек будет искать мотор EL 2008 года я даже и не знаю...
    а он существует ли вообще мотор EL20? нигде в нете не видел такого. яндекс не выдал инфы
    Гугл нашел объявы о продаже EL20 цены от 37-100тр
  1. замена двигателя ej 204 2000 г. на ej204 2004 г
    от Ramzes в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 01:10
  2. [Impreza] Замена двигателя ej 16
    от Makscreative в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 01:14
  3. Замена подушек двигателя eg 15
    от subaRU в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 07:38
  4. [Legacy] замена двигателя ej202 на ej25, нужна помощь!
    от windovoz в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 19:11
  5. SOS! Замена двигателя Impreza!
    от antonkaz в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 11:55
