Показано с 16 по 30 из 33
Like Tree1Нравится
Тема: Далой катализатор
  1. #16
    Re: Далой катализатор
    Цитата Сообщение от R22 Посмотреть сообщение
    BH5 243822 2003г.
    Первая - 22641AA050.
    Вторая - 22690AA630.
    Переделывали, но ставили немного другую лямбду на BL5 кузов. Согласен, только вариант Bosch + резистор.
    Есть несколько вариантов лямбд. Как говорит Александр http://forums.drom.ru/subaru/t1150994504-p123.html
    подходят все лямбды
    Взамен пятипроводного NTK можно установить Bosch 0 258 007 ХХХ (любой), разъем скорее всего приделывать прежний, в разрыв черного провода резистор 27-36 ом, в ссылке все описано.
    Я бы попробовал Bosch 0 258 007 018 - 3,2р.
    По поводу ресурса, тут от тебя зависит. Смотря что будешь лить.
    Последний раз редактировалось Havok; 19.06.2014 в 11:20.
  2. #17
    ПСогласен, только вариант Bosch + резистор.
    O_o Сергей допускает возможность впайки в цепь сопротивлений???? Это что-то новенькое! :)
  3. #18
    Вливается потихоньку
    подходят все лямбды
    Bosch 0 258 007 084 подходит, но правда практически никакого эффекта не дает, кроме как чек гасит.
    А если делать вообще прямую трассу, кислородник все равно нужно врезать или все же существует метод обхода этой херни?
  4. #19
    Не понимаю, почему - никакого эффекта? Какой эффект нужен?
    От задней/второй можно избавиться, хотя ЭБУ и по ней корректирует смесь. От первой никак. Я не знаю способов. Смысл?
  5. #20
    Привет всем. Вот моя история.
    Начитавшись про диагностику катализаторов решил сделать по умному, воткнул манометр от измерителя артериального давления на место 1-й лямбды, завёл... думал манометр сейчас взорвётся в руках, стрелка так дёргалась, что её практически не было видно. Не прокатило... Следующий метод - визуальный осмотр. Снял банку катализатора, выкрутил лямбды, заглянул во внутрь, состояние передней поверхности сот - твёрдая 7-ка из 10. Старый хозяин авто клялся, что кат в порядке, наверно тоже заглядывал. 20 минут топтался по гаражу в раздумьях - резать/не резать. Хотел было ставить на место, НО... то-ли мысль о том, что рано или поздно всё равно придётся, от-ли желание поковыряться с авто, и болгарка брызжет искрами а у меня наворачиваются слёзы "НА ФИГА Я ЭТО ДЕЛАЮ???" Срезал переднюю часть банки, потянул кольцевую сетку-оплётку плоскочами, и ...
    Сами соты это цилиндр примерно 10 см в диаметре и столько же по высоте, цельный кусок вставленный в банку, меж сотами и металлом банки кольцевые металлические прокладки-сетки.
    ...и... передняя часть (шайба) примерно 2 см сот отвалилось, далее 1 см пустоты и 4-5 см оплавленных сот, далее всё целое!
    Итого: спереди и сзади всё целое, а посередине полная Ж..., вот такое червивое яблоко.
    пмсм. Если возраст авто подбирается к 10-ке, и установлен кат - убирайте без сомнений, даже если он и окажется в приличном состоянии
  6. #21
    скажите bl5 турба, где купить обманку на лямбду
  7. #22
    или может есть размеры для изготовления мне на bl5 turbo
  8. #23
  9. #24
    Мне вырезали кат и там же поставили обманку, allinclusive как говорится)
  10. #25
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    где вырезали, во что обошлось? Обманка приобретена уже, дело за малым)))
    парень субарень
  11. #26
    https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/9857...989907/zoom/18
    они же http://www.24auto.ru/board/services/1485961/
    они мне тягу дворников варили даже
    Последний раз редактировалось Coyote; 22.05.2015 в 10:52.
  12. #27
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Благодарствую)
    парень субарень
  13. #28
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    зачем вообще каты вырезать? а лямды на месте остаются?
  14. #29
    Либо звук более громкий получить, либо если кат умер.
    Про лямбды не понял.
  15. #30
    Если сдох катализатор:
    1. Снизить температуру выхлопа->температуру штанов->температуру подкапотного пространства
    2. Увеличить разряжение в выпуске -> прибавить 0.5л.с.
    Если сдох катализатор окончательно:
    1. Избавиться от звона осыпавшегося ката.
    2. Убрать ошибку низкой эффективности работы катализатора P0420
    При выпиле катализатора ставится либо обманка, либо шплз и шьется ECU
  1. Что будет если пробить катализатор?
    от aleks24 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 23:36
  2. ВыБить или не выбить, катализатор
    от xata6 в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 21:41
  3. Выбил катализатор из трубы, плохой дребезжащий звук
    от trofimdj в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 23:17
