Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 59 из 59
Тема: Странное поведение печки
  1. #46
    Цитата Сообщение от sheff2006
    Чтобы не клонировать похожие темы задам вопрос здесь!ПЕЧКА!Минут за 20 до выхода завожу машину с брелка(прогрев 20 мин),выхожу,сажусь,датчик температуры на середине,следовательно двиг прогрет,а из печки идет холодный воздух!Только после двидения,минут через 10-15 начинает дуть горячий воздух!А теперь самое интересное,когда останавливаешься,опять начинает дуть холодный,поехал-опять горячий,даже на долгих светофорах чувствуется "похолодание" издуваемого печкой воздуха!Вот из ит,куда смотреть???Заранее спасибо!
    Симптом похож на отсутствие антифриза...
  2. #47
    Смотреть уровень антифриза, затем долить до нормы антифриз. :)
    P.S. Не забывай! Уровень на горячем и холодном двигателе будет разным.
    С Уважением, Игорь
  3. #48
    На холодной машине открой крышку радиатора, заполни радиатор полностью антифризом, закрой крышку. Открой РБ, залей антифриза под FULL.
    Заведи машину. Аккуратно открой крышку радиатора. На холодной машине НИЧЕГО брызгать не будет. Пусть тачко гудит, а ты жамкай руками резиновые патрубки вход и выход с радиатора и заливай если выходят пузыри и антифриз уходит. Как наполнишь, закрой пробку и грей двиг до рабочей температуры.
    Заедь передом на горку, чтоб угол был приличный (градусов 25-30) включи печку и кондифионер на полную и прогазуй машину минуты 2-3. Потом проверь уровень в РБ. Если упал, долей. Крышку радиатора на горяцую НЕ ОТКРЫВАТЬ.
    Subaru Outback 2.0D
  4. #49
    Re: странное поведение печки
    Спасибо за ответы,разжевали понятно,как чайнику))))Я просто думал может с помпой че или термостат!Да,так и есть,жидкость уходит маленько через лопнувшую внизу ванночку радиатора!
    Subaru Legasy BH5 GT-B (E-TUNE)
  5. #50
    Ну вот. Кто то мне тут утверждал что рвет только верхнюю ванночку
    Правильно я сделал, что перепоял сразу обе ванночки
  6. #51
    В субаре 2006 года полторашке фильтр печки за бардаком находицца?
  7. #52
    Да, именно там.
    С Уважением, Игорь
  8. #53
    Я этот фильтр убрал, теперь на 1-ке дует лучше чем до этого на 3-ке, давно хотел поменять, но руки так и не дошли.
    SUBARU IMPREZA SPORTS WAGON TYPE EURO
  9. #54
    Фильтр там стоял не зря . Со временем, той грязью (что оставалась на фильтре), забъётся радиатор кондиционера, а чистка этого радиатора (требующая демонтажа), процедура НЕ из дешевых!
    Поставь фильтр новый, не экономь на здоровье! Сам наверняка видел, сколько всякой каки, фильтр на себе остонавливает, а иначе бы, тебе всем этим пришлось дышать.
    С Уважением, Игорь
  10. #55
    Игорь зимой нет столько пыли, сколько летом, я поставлю новый фильтр только позже, ездят же старые импрезы и форики без фильтра, и ни каких проблем не наблюдают.
  11. #56
    ...ездят же старые импрезы и форики без фильтра, и ни каких проблем не наблюдают.
    вот только дует у нас без фильтра, как у тебя с забитым...
  12. #57
    ...зимой нет столько пыли, сколько летом...
    Наши заводы не останавливают зимой. За один рабочий день на парковке КЗЦМ чистая машина становится грязной. Про тех кто живет рядом с цементным заводом промолчу.
  13. #58
    Подскажите что за функция?!
    Два раза нажимаешь на Авто и включается "Econ"
    Subaru Legacy BL 2005
  14. #59
    Экономичный кондиционер =) так в мануале по авто написано.
  1. Странное поведение на холодную
    от preveed в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 13:31
  2. Странное поведение Legacy B4 BE5\TT\MT
    от shmel в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 01:45
  3. Чек и странное поведение АКПП
    от LobZiaN в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 15:53
  4. Странное бряканье перед ускорением в момент нажатия на педаль
    от basil в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 01:22
  5. Странное поведение стеклоподъемников
    от zmej85 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 10:47
