Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 50 из 50
Тема: Антифриз или термостат?
  1. #46
    Re: Антифриз или термостат?
    Медленно но верно уходит антифриз, раз в 2 месяца приходится доливать. Менял масло, вокруг термостата вроде сухо. Да и не видно что бы лилось ручьем, просто начинаешь замечать что печка хуже дует, значит в расширительном - сухо. Открываешь крышку радиатора - под завязку. Причем пока не купил жижу на долив ездил достаточно много и всегда при снятии крышечки - радиатор полный расширительный - пустой. Куда оно уходит?
  2. #47
    Знакомое весчь на сф %)
    Серега Havoc сейчас начнет говорить про замену ГБЦ, так что проверь ОЖ на наличие маслянистых разводов :)
    а я отмывал радиатор со всеми шлангами, затягивал их поплотнее заменил термостат с насосом :)
    И попробуй для начала крышку 1,1 радиатора донорскую поездить - проверить :)
    ЗЫЖ фары в багажнике катаются, телефон в личке должен быть у тебя
  3. #48
    Цитата Сообщение от Coyote
    Знакомое весчь на сф %) проверь ОЖ на наличие маслянистых разводов :)
    Пля... не дай боже, ну под крышкой вроде нет разводов, да и в расширительном на стенках чисто ( а туда на прогретом излишки антифриза то уходят).
    Помогло?
    Что даст?
    Ага, спасиб, не тревожил пока, потому что времени вырваться нет.
  4. #49
    Помогло :) стал лучше прогреваться, ташкент в салоне устраивал по лютым морозам :)
    дело может быть в крышке, при нужном давлении крышка в расширительный не отливает. Проверить наличие химикатов в выхлопе нада б :) только не знаю где у нас делают.
  5. #50
    Если уж зашла речь, то проще, не проверять наличие химикатов в выхлопе, они там и так присутствуют ;) (хотя если выхлоп имеет характерный сладковатый запах, то это и говорит об искомом, но это довольно субъективный метод). В общем, ИМХО проще проверить наличие CO в расширительном бачке, делается на пунктах ГТО.
  1. Не открывается рабочий термостат, посоветуйте пожалуйста!
    от SDWKS в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 19:47
  2. Антифриз
    от vulkan в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 11:28
