Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 58
Тема: Греется мотор на Forester Sti
  1. #31
    Re: Греется мотор на Forester Sti
    Парни, для начала проверьте наличие CO в расширительном бачке ОЖ.
    ОЖ может выдавливать в расширитель из-за большой нагрузки на ДВС (в принципе логично, все мы любим педаль в пол понажимать). Не засасывать ОЖ обратно в том случае если система негерметична. Если подтеков под машиной нет, то должны сами понимать где негерметичность. Я проездил 2 года с такой проблемой. Хотя диагноз на дроме был поставлен за два дня - прогоревшая прокладка ГБЦ, тоже не верил.
  2. #32
    Цитата Сообщение от Havoc
    ты чо такой трудный?! прокладко целый, ибо СО в расширяйке нету!!!!!!!
    ты лучше скажи, крышко у тя на скоко очей стоИт????
  3. #33
    Shes110, да, мотор атмодвушка. Может я думаю дело в крышке радиатора? Вернее в ее клапане. Щас стоит на 0,9атм. как на полторухе у мну стояло. Может стоит поставить на 1,1???
    какая крышка должна быть на 201/202ом пихле?
    1,1 стоит :)
  4. #34
    Чем проверил что СО нет? ;) У меня на 1,1 кПа.
    PS: я не трудный ;) Женя, просто воздуху там неоткуда взяться.
  5. #35
    Цитата Сообщение от Coyote
    1,1 стоит :)
    Пасиб, Саня!
    У меня на 1,1 кПа.
    ну нет булек в расширяйке!!!!!!!!! ни на холодном, ни на горячем пихле....
    кста! как это неоткуда там воздуху взяццо? в тот момент жизни пихла, када охлаждайко должна забираться из расширителя, воздух может хапнуццо и через неплотное кольцо термостата, и через тот же корд (армировку) в патрубках (при условии нарушенной целостности патрубка)... а ты говоришь...
  6. #36
    У меня тоже не было.
    Через такие неплотности воздух подсасывается, но ОЖ также будет вытекать.
    Ты свечки на предмет "отмывания" смотрел?
  7. #37
    смотрел! предмета отмывания нет
    варианты, господа знатоки?
  8. #38
    Какие еще варианты? Женя, чудес к сожалению не бывает :(
    У меня такая же проблема была слово-в-слово
  9. #39
    не слово в слово... у тя были свечи отмытые... и антифриз у мну никуда не уходит...
  10. #40
    WoofKiller, по первости свечи тоже не отмывались и ОЖ не уходила, ее просто выдавливало. В начале слегка, потом сильнее. Ты не забывай, что этот процесс тянулся почти 2 года и то что у меня Турбо.
  11. #41
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Заморочился по этой теме - решил сделать. Было видно, что на высоких оборотах в расширителе пузырьки воздуха и обратно ОЖ нихрена не уходит, только после длительной стоянки. Снял обе головки, прокладки нигде не прогорели, головы шлифанули, поставил новые прокладки, заодно ГРМ с роликами и сальниками новые, термостат с кольцом. Собрали завели - все ок... Поехал по трассе 100 км, по дороге несколько раз останавливался проверял уровень ОЖ - все нормально. Но бульканье есть все равно периодически. Потом постоял на заведенном пихле минут 10 - начала расти температура и ОЖ в расширителе под горло уже. Заглушил - ОЖ ушла обратно. Что может быть??? Почему теперь на холостом ходу так стало? Может воздух не весь вышел из системы???
  12. #42
    а с печкой все ок?
  13. #43
    Было видно, что на высоких оборотах в расширителе пузырьки воздуха...Но бульканье есть все равно периодически
    А ты уверен, что это бульканье? это больше похоже, как антифриз под высоким давлением давит в расширитель. А происходит это на больших оборотах потому, как помпа в этот момент маслает как потерпевшая.
    А теперь вопрос к господину Хавоку! Автор цитируемых мною строк мучииццо от такой же траблы, и у него нихрена прокладки не прогоревшие! обоснуй!
  14. #44
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    а с печкой все ок?
    С печкой все нормально... Естественно дула холодным, когда вся ОЖ в расширитель уходила...
  15. #45
    Женя, вот моя логика с точки зрения физики.
    На улице у тебя атмосферное давление, грубо говоря, 0 кПа. В системе охлаждения, в зависимости от установленной крышки, на прогретом ДВС, либо 90, либо 108 кПа.
    Теперь объясни мне, как жидкость/газ с меньшим давлением попадет в замкнутую систему с большим давлением?
  1. Греется Двигатель или ...
    от subatehnik в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 05:56
  2. Поставили мотор от В4, 155 сил, купили комп, вроде все сделали, а мотор не регирует
    от alex_b в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 12:20
  3. Греется двигатель ej25
    от aerlex в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 23:01
  4. Греется движОк... ((
    от GooD в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 15:07
  5. Legacy твинтурбо. Греется и не едет.
    от DelToro в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 02:22
