Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 166
Like Tree2Нравится
Тема: Плохо работает печка
  1. #91
    Re: Плохо работает печка
    Цитата Сообщение от trubogriz
    portoff это у тебя проблема с заслонками, до печки добираться очень тяжело, нужно снять панель (торпеда) и только потом будет печка, подробная схема в книге по машинам ну или не сайте экзиста.
    Там что две разные заслонки ? Одна на пассажира другая на водителя? Ты сталкивался с ткой проблеммой, как решилась?
    Subaru Legacy Wagon BP5 2003
  2. #92
    Думаю что там одна заслонка, такие проблемы есть у многих, но не слыхал чтоб кто то её решал, обычно забивают на это, водиле тепло и ладно.
    P.S. вообще у субариком странные печки
  3. #93
    Салон долго прогревается, т к вентилятор гоняет холодный воздух, на такое не забешь никак, дубак в салоне...
  4. #94
    У меня тоже самое...
  5. #95
    дык может не в заслонке дело?
  6. #96
    Ну а что это может быть?
    1. Горячий дует (со стороны водителя) значит радиатор впоряде.
    2. Со стороны пассажира тоже дует, но холодный значит вентилятор работает нормально и продувает все направления на пассажира.
    3. Включаю холодный, везде дует холодный.
    Вывод (предположение) чтото мешает потоку горячего воздуха в какнал пассажира, возможно это какаято заслонка которая не меняет положение при переключении.
    Где находится заслонка которая закрывает подачу воздуха на радиатор ???
  7. #97
    Напиши код кузова, найдем тебе схему, если лень искать.
    Возможно, частично забит радиатор печки изнутри, и после него часть воздуха идет холодной.
    Самое простое что можно сделать - почистить/заменить фильтр после вентилятора или промыть радиатор печки изнутри. Чистка радиатора снаружи - разбор всей панели приборов.
  8. #98
    Вернемся к нашему вопросу по чистке печки. Что вышло по деньгам:
    - помпа от Газели (патрубки на 16мм) - 929р
    - шланг отопителя (16мм) - 628р
    - штуцер соединения шлангов - 9р
    Итого - 1566р за всю установку, кроме кипятильника, источника на 12В для запитывания помпы и химии для чистки.
    Мне чистили Ликви Молевской (арт. 1994) химией (цена вопроса 315р). Возникли сомнения по поводу ее способности промыть систему охлаждения, так как в итоге ее приготовления получился "обыкновенный" мыльный раствор, чем мы собственно и промывали. Но мне она помогла, вымыв из песок, непонятные кусочки похожие на паронит (скорее всего появились после установки паронитовых прокладок ГБЦ, позже смененных). ИМХО жижа помогает при несильно запущенных случаях.
  9. #99
    а я что говорил? :)
    аааа! я понял! мыло скользкое и по мылу-то оно и выскользнуло оттедава
  10. #100
    Твой опыт применения смазывающих свойств мыла нам всем знать и не обязательно :) Грязь мы тупо промыли сильным напором, но не думаю что ликвимоля была сильно лишняя, использованная вода была такого цвета, как будто в ней помыли садовый инструмент.
  11. #101
    а я что говорил? :)
    Эээээ.... ну типа что ты себе ей промоешь ;) Йя помню!
    Самое главное, отъездив 3 дня, прочувствовав все как надо, поняв что это не эффект самоубеждения можно делать вывод, что отопление стало намного лучше. Я и жена довольны.
    Отчет
    Остужая ДВС, решили скидывать патрубки не на перегородке с салоном, а с патрубков идущего с помпы и уходящего на перемычку между блоками, у меня они находятся почти под блоком дроссельной заслонки.
    Спасибо, кстати, фронтальнику!!! С топмаунтом "секса" было бы намного больше.
    1. Скинули патрубки в намеченном месте, "выдавили" из печки остатки антифриза. На удивление его там оказалось очень мало, около 600-700мл.
    PS: при сдергивании шлангов с печки ОЖ вытекло совсем немного, про это можно не переживать.
    2. Собрали схему для прочистки:
    - ведро - помпа;
    - помпа - вход печки;
    - выход печки - ведро.
    Схема подключения
    3. Заполнив помпу (это было категорически интересно ) сначала промывали просто горячей водой, меняя направление потока, время не засекали, около 30-40 мин. Позже добавили Мегажижу.
    Чистили мы где-то с 1,5-2 часа. В конце промыли на два раза в 10 литрах чистой воды и собрали все обратно Ж-)))
    В конце было вымыто довольно много (из расчета на объем печки) песка, кусочков паронита. Про цвет воды лучше не вспоминать, _SIN_ правильно сказал, как-будто в ней помылся десяток поросят
    В итоге, в салоне стало тепло и хорошо :) Всем у кого проблемы с отоплением рекомендую провести такую процедуру, сложного ничего нет.
  12. #102
    ну и када ж я себе ликвемолей помою печку? :)
  13. #103
    Добрый день. подскажите что мне делать мой авто попал в аварию и лопнул радиатор, поменял, завел авто, долго грелся а потом и вовсе температура пошла вверх,потрогал радиатор он холодный погрешил на термостат поменял, то же самое, теперь грешу на помпу!?,полскажите что нить...???
  14. #104
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Ребята, вопрос по Outback 2,5 (Европа). Как добраться до печки? Видимо от пыли/грязи заклинило заслонки.
  15. #105
    Если с нормальным ее осмотром и разбором, то только через разбор торпеды.
  1. Плохо набирает обороты
    от alpine85 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 16:48
  2. Сломалась печка. Аут 2006 г.
    от Волчара драный в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 12:10
  3. Плохо греет печка.
    от mexx в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:08
  4. Отказала печка тахометр и температура
    от krev в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 09:28
  5. Кончились морозы и зашуршала печка! :)
    от Arthur в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 10:06
