Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Падает температура охлаждайки.
    Народ привет. Есть такой вопрос, сейчас пока марозы, падает температура охлождайки когда печка стоит на 3 и температура даже 23 у всех так выдуёт? той земой не замечал такого может у меня просто не хваиает антифриза, хотя излишки есть в бочке, помпа новая поставил перед зимой. Подскажите пожалуйста
    Re: Падает температура охлождайки.
    за бортом то не май месяц
    Аватар для ан24
    Вопрос то какой?
    Цитата Сообщение от vva70
    Вопрос то какой?
    Так у всех? Или нет?
    То же самое наблюдается в пробках или когда просто стоишь и ждешь кого-нить. Двиг захолаживается потихоньку и температура падает до минимальной почти. Активней педалировать надо и будет в салоне тепло и ананасы :)
    Subaru Outback 2.0D
    картонка + войлок = не так как у всёх :)
    атмо Форик + турбо Скай
    +1
    Subaru Legacy BL 2005
    У меня чет не было такого. Хоть на максимальный обдув включай. ей по фигу. температура стоит на месте.
    Аватар для ан24
    У мню тож все в норме.
    Так что не у всих.
    Вопрос исчерпан?
    Так что не у всих.
    Вопрос исчерпан?
    ДА :) НАдо попробовать далить охлаждайки
    Картонка налажена заботливо, войлок кидать не стал, т к штатная шумка под капотом у аута очень приличная. Снизу защита двигателя имеется, хотя маленько погнутая :). При езде по городу/трассе все нормуль, но стоит встать в жесткую пробку или подождать кого-нить у подъезда минут через 5-10 работающий двиг на холостых начинает остывать. Ветер никто не отменял и в салон немало тепла снимается. Не забывайте про объем салона!
    В планах поставить алюминивую защиту и утеплиться снизу..
    Subaru Outback 2.0D
    Да-да! Соглащусь с Ясиком. Плюс радиатор печки это тот же штатный радиатор ДВС токо меньше. И холодный воздух гонимый вентелятором отопителя, проходя через данный радиатор, охлаждает антифриз. Пихло постепенно остывает, да и в салоне становиццо холодней. Так что картонка, войлок и прочее не панацея, а лишь один из способов ненадолго задержать тепло. При работающей печке (особенно на максимуме) нихрена это не поможет. Тогда еще и забор воздуха из-за борта перекрывать надо, чтоб радиатор отопителя оградить от холодного воздуха.
    Возможно термостату пипец.
    ...может у меня просто не хваиает антифриза...
    При нехватке ОЖ получишь журчание в печке и наоборот подъем стрелки температуры ОЖ.
    ...помпа новая поставил перед зимой.
    Когда помпу менял, термостат шел под замену? Машина с "холодной" до рабочей температуры за сколько времени прогревается?
    Аватар для ан24
    +1
    У меня все в норме и в минус 5 и в минус 40.
    Температура движка не падает, на какой бы скорости ни маслала печка, при любой температуре за бортом.
    Ребята, проверяйте уровень антифриза и термостат и все будет хоккей.
    К стати, марка, свойства, давность использования и температура застывания антифриза тоже влияет на температурный режим двигателя. У товарища на Хонде ЦРВ был залит зеленый, старый года 2 не меняли, печка ни фига не грела, на ходу температура движка падала до нулевой отметки датчика. Поменял термостат - такая же хрень.
    Заменил новый красный антифриз на -47, двиг стал нормально греться и печка горячим задула.
  1. Падает уровень тормозной жидкости. подскажите где копать?
    от Baur в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 20:14
  2. Отказала печка тахометр и температура
    от krev в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 09:28
  3. Падает уровень антифриза!
    от basil в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 12:26
  4. Растет температура ОЖ, зеленый антифриз
    от Coyote в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 15:02
  5. Зашкаливает температура охлаждающей жижы
    от SerZH в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 17:21
