Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 83
Тема: Мойка форсунок/инжекторов, чистка топливной системы
  1. #16
    Re: Чистка топливной системы?
    Кстати, фильтр из бака можно выкинуть, и поставить универсальный бошевский под капот. Парни с форума так делали, поищи через "поиск"
  2. #17
    ясненько, а по адресам не знаеш куда можно обратиться?
  3. #18
    Таких сервисов полно. Если взять газету АЗС, там будет очень много объявлений типа "чистка форсунок", "чистка инжекторов", "Чистка топливной системы". Можно выбрать сервисы поближе к дому, обзвонить и узнать про стенд.
    Лично я делал в "Находке" на 60 Лет Октября. Стенд там есть, пользоваться им умеют. Топливную чистил до кучи при капиталке двигателя, по результатам сказать пока нечего, машина ездит в режиме обкатки.
    П.С. Сквозь стенки цилиндров стенда было видно, как мои форсунки на 850л. брызгают - впечатляюще :)
  4. #19
    Сбалончика да об клемму, не надолго! Знаем проходил через это, эфекта практически никакого! Еле Доехал до Восточного терминала на чеке там химию подключили к фарсункам и через15-20мин. машину не узнал подрыв офигенский!!! Цена демократична!
  5. #20
    ИМХО лучше химия, ультразвук может форсунку убить...
  6. #21
    сколько это стоит примерно почистить систему
  7. #22
    Я сам снимал форсунки, чистил и ставил обратно, так же снимал дроссель и тоже мыл, делов на пару часов, зато точно знаешь что все почищено.
  8. #23
    Это точно! Дросель лучше мыть самому, бюджет примерно 100-150р. на балон жидкости для чистки акарбюратора производство Россия! Практика показала что чем проще жидкость, тем лучше моет! Промывка форсунок химией стоит примерно 1800-1900 (эфект классный, мыл себе на Тойоте), лучше химия ато ультразвук убивает форсунки (повезет-не повезет!).
  9. #24
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    Как определить пора ли чистить инжекторы
    Всем доброго времени суток, расскажите кто чистил инжекторы и по какой причине!?
    У меня проблема в следующем, на всех передачах кроме P и N в машине вибрация, также вибрация появляется где то на 3000 оборотов на нейтральной передаче!
  10. #25
    Re: Как определить пора ли чистить инжекторы
    Плохой запуск в холода.
  11. #26
    Тоже такая же вибрация...
    Менял датчик детонации ( горел чек) Менял Сальники свечных колодцев и прокладка клапанных крышек ( подтекали) менял свечи, чистил датчик холостого хода, менял топливный-воздушный фильтр... Стало вроде как чуть меньше вибрации но все равно осталась. тоже хз куда смотреть...
  12. #27
    Аватар для Mayers
    Я тоже уже все что можно посмотрел, осталось инжекторы почистить, если не пропадет значит уже износ приличный и в движке и в коробасе! хотя год назад ничего небыло, не должно же так износиться за год!
  13. #28
    Post Мойка форсунок/Чистка инжекторов
    здравствуйте. подскажите. мыл ли кто форсунки в ванне ультра-звуком. помогает или проблематично?? что оканчивается только заменой . спасибо.
  14. #29
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: мойка форсунок.
    Серёга, ну ё-маё, поиском пользуйся. Тёрли эту тему много раз.
    P.S. Если денег не жалко - советуют мыть на стенде. Там сразу всё видно.
  15. #30
    Аватар для Mayers
    Re: Мойка форсунок/инжекторов, чистка топливной системы
    недавно сам промыл форсунки, примерно по литру жижи прокачал через каждую, разницу в распылении на глаз не сильно заметил! в результате машина стала резвее, но вибрация не ушла, начинаю думать что дело в коробке!
  1. Чистка форсунок и замена свечей
    от slade90 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 20:49
  2. Давление топливной магистрали?
    от VladB в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 18:28
  3. Ошибка 0270, замыкание на массу форсунок 3, 4 цилиндров
    от Dimon636 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 16:10
  4. Восстановление системы подушек безопасности после ДТП
    от flak18 в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 16:17
  5. Очистка системы впуска на Импрезе 1,5
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 15:44
