Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Могут ли стучать форсунки на субару?
    Всем привет!
    Могут ли стучать форсунки?
    Стук похож на клапанный. Проверял стетоскопом. Одна из четырех молотит, как из пулемета, вторая на той же стороне, работает тише. На второй башке, таких ацких стуков не наблюдаю.
    Может ли зависеть это явление от температуры двигателя?
    Re: Стук форсунок
    Такое бывает но очень редко, сними форсунку и на стенд её для промывки, там конкретно поймёшь стучит она или нет.
    Re: Стук форсунок
    Чистил их осенью ультразвуком... Боюсь, что второй процедуры могут не пережить, а может и первую не пережили - как определить, не знаю... Может поменять их лучше? Контрактные стоит ставить?
    Re: Стук форсунок
    От ультразвуковой чистки форсы не могут умереть. Это я говорю, как человек, продающий оборудование для ультразвуковой чистки форсунок. Могли только спалить катушку внутри форсы при неправильном ее подключении, вернее от бОльшей напруги чем нужно.
    Re: Стук форсунок
    Так как определить - умерла форсунка или нет? Только снимать и на стенд?
    Re: Стук форсунок
    ну да... по другому никак
    Re: Стук форсунок
    По одной их можно менять или только комплект?
    Стоит ли ставить контракт?
    У всех движков они разные или взаимозаменяемые?
    У меня 16611-AA430
    Re: Стук форсунок
    Можно менять форсунки и по одной... если модель одинаковая. На разных двигателях могут быть форсунки разной производительности, а еще у форсунок, кроме производительности есть параметры Latency/Lag time... и даже форсунки с одинаковой производительностью могут работать по разному. Лучше ставить точно такие же как стояли.
    Re: Стук форсунок
    А код 16611-AA430 гарантирует, что форсунки будут те же или нет?
    Что за параметры? Где почитать?
    Re: Стук форсунок
    Да партнабер однозначно определяет форсунку. Когда говорю, что точно такую же, то имею ввиду, что с таким же номером.
    А параметры, они зашиты в ECU машины, определяют то как может работать данная форсунка, погугли что они значат.
    Re: Стук форсунок
    Сегодня опять чистил форсунки ультразвуком - не помогло.
    Переставили стучащую форсу на другой цилиндр и стук все равно с того же места т.е. там где она стояла до этого.
    Производительность почти одинаковая - 61-61-62-61.
    Мотор работает, как дизель.
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    Re: Стук форсунок
    смотри клапана, боьше там нечему стучать!
    и вообще как форсунка может стучать? они тикают как часы примерно! там иголочка как у швейной машинки, на сколько громкий звук издает эта иголочка!!!???
    Re: Стук форсунок
    Клапана отрегулировали, может херово - не знаю.
    Раньше из под крышки клапанов был стук и затупы иногда. После регулировки затупы пропали - динамика , но этот гребаный стук меня зае...... уже. Стучит прям когда в форсунку стетоскопом тыкаешь, не тикает - СТУЧИТ. На оборотах 2-3 тыс. такое осчученье, что пихло троит, но прет падла! Склоняюсь к тому, что это поршень... Просто форса, звук этот, проводит хорошо видимо...
    Когда холодный барабанит конкретно. С чем сравнить не знаю.
    Думаю, надо двигатель капиталить!
    P.S.
    Вибрация еще по моему присутствует...
  1. Крышка форсунки омывателя фар на форестер
    от dimka в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 10:10
  2. На ej16 подойдут ли форсунки от двигателя ej20?
    от sunnyblond в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 22:01
  3. Более производительные форсунки- смысл?
    от WoofKiller в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 00:27
  4. Хочу промыть форсунки, где лучше это сделать?
    от giryon1 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 10:37
  5. Вопрос: масляные форсунки есть на всех турбо ЕЖах?
    от Связист в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 19:42
