Может термостат глючит?
Здравствуйте! у меня Subaru imreza 2004г. проблема следующая когда едешь по трассе около километров 130 а потом понижаешь скорость до 80-60 км/ч, резко начинает подниматься стрелка датчика температуры и доходит практически до красной зоны! потом так же резко опускается до рабочей температуры! Подскажите пожалуйста как можно это исправить!
вариант, но вот из одной таких повышений температуры я остановился заглушил двигатель, открыл капот и смотрю что расширительный бочок под завязку полный, понажимал на патрубок который из радиатора идет и по ощущениям он был пустой.
Смотри прокладки головок цилиндра. Возможно головы сами поведеные. Выхлопные газы попадают в систему охлаждения.
"картонко" нужно убрать из под радиатора...
А вот в таком случае мотор глушить нельзя, головы поведёт...Сообщение от Vitaly
P.S. такое у меня было, замена крышки радиатора помогла.
когда я ее заглушил если судить по датчику то температура была некритичная. А на счет крышки радиатора понять не могу причем тут она?
В ней клапан стоит, по поводу температуры, по приборке ты не поймёшь критичная она или нет, чуть выше середины это уже выше 100 градусов...
ок начну тогда с крышки. =) дальше видно будет!
кстати на счет крышки это поможет решить проблему только то что бачок был полный, а как на счет резких скачков темепературы? или крышка радиатора всему поможет!? =)
:)Сообщение от Vitaly
Крышку в принципе через какое то время менять желателно. Нуу ...как масло в моторе. Начни с этого. как с наименее затратного. Если не поможет- к мотористу грамотному.Смотрите головы на предмет прорыва выхлопных газов в систему охлаждения.
Клапан в крышке открыт, жижа уходит с системы в бачок а потом и на асфальт, мотор пустой вот тебе и перегрев :)Сообщение от Vitaly
