Всем привет. Перед летом решил заправить кондиционер, поехал в сервайс там заправляли, заправляли, сломали себе что то, денег не взяли. Пригласили в другой раз, приехал снова заправляли, заправляли, сломали себе что то опять уехал, толком сказать не могут в чем причина, мастер неразборчиво бормотал про какое-то давление, предложили поменять моторчик, поменял (у самого их 3 штуки). Приехал в 3 раз заправляли, заправляли, заправили вместо 600 всего 300 типо не лезет. Итог: охлаждает как то средне у нас стоит погода 35 градусов особо не спасает и при такой температуре и включенном кондиционере греется мотор мин за 5 (стрелка) чуть не доходит до начала красной линии на 5 мм, я выключаю кондиционер она остывает, причем это не зависит стоишь или едешь.При включении кондиционера в салоне слышен звук "уууууфп" как будто что то заполняется, раньше такого небыло. Вентиляторы работают оба один при нагреве двс, другой при вкл кондиционера. Заметил такой глюк приехал домой без кондиционера, стрелка температуры опустилась ниже середины а вентилятор маслает, насколько я помню раньше он на такой температуре уже выключался.
В сервайсе проверили по вину номер моторчика который должен быть в конце 3 цифры 151(GF1), а стоит 150(SF5).
По номерам моторчики разные внешне одинаковы.
Машина Impreza GF1, моторчик кондиционера от SF5 примерно
Ипочему ещё всё это греется :(
