Показано с 1 по 15 из 27
Like Tree2Нравится
Тема: Не льют форсунки на легаси BG5 tt
    Здравствуйте!енял свечи,на легаси BG5 TT поставил новье,форсы перестали лить,стартер крутит а не схватывает,до замены все было пучком!что это может быть?кручу стартером свечи достаю после этого,они сухие как будто с магазина только взял!подскажите куда лезть(((насос льет отлично
    Re: Форсунки BG5 tt
    Может с какого-нибудь датчика фишку сняли и забыли обратно поставить?
    Re: Форсунки BG5 tt
    все стоит
    Re: Форсунки BG5 tt
    Мож рейку/обратку не правильно поставил? Проверь давление в рейке топливной... на форсунки старые фишки одел или перепаивал? Форсунки родные? Новые или бэу?
    Re: Форсунки BG5 tt
    однозначно что то где то зацепил. проверить все разъемы в месте выполненных работ
    Re: Не льют форсунки на легаси BG5 tt
    да все проверял!рейку не трогал работало все!сегодня снял новые свечи,у одной цоколь расыпался белый,я его пылесосом высосал от туда поставил на место старые свечи,насос качает до фильтра,а в форсунки топливо не идет!может где предохрагитель какой крякнул?куда лезть?подскажите а то я в этом деле новичок!у нас в городе сервисы не берутся смотреть субару,да и мастера все дубовые((((
    Начни с того, поступает ли топливо в рампу. Потом с тестером смотри, приходит ли ток на форсунку во время кручения стартером, дальше по ситуации :)
    Может ты к фильтру не так подцепил шланги? Ну или кирдык фильтру - так-то это механический девайс
    YarRus Oppozit
    Гость
    А свеча рассыпалась так как при замене ключ встал на излом. Подача-обратка шланги снимал? Рядом с аккумулятором есть две фишки по ним и идут провода на форсы, проверь их подключение
    все подключенно правильно,кроме свечей ничего не снимал,да и то свечи менял по одной одну снял,заменил наместо поставил!она тупо даже не схватывает!да датчик положения распредвала питание при включеном зажигание должно идти?машина без него заведется?из за него может блокироватся подача топлива на форсунки?просто я его снимал,контролькой проверял при включенном зажигание,питания нет на него(((
    а еще вопрос! там фишка с форсунок на два контакта один плюсовой а второй минусовой?контролька горит с первого разьема
    при включеном зажигании на датчике положения распредвала будет 0 вольт. Без датчика машина не заведется.
    тоесть контролька не покажет ничего?правильно?
    правильно. контролька ничего не покажет
    короче завел я ее,все дело было в катушки зажигания один контакт хреновый был,но теперь другая беда,при включеном зажигание маслает вентилятор радиатора,и машина при нажатие на газ глохнет сразу
  1. Крышка форсунки омывателя фар на форестер
    от dimka в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 10:10
  2. На ej16 подойдут ли форсунки от двигателя ej20?
    от sunnyblond в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 22:01
  3. Могут ли стучать форсунки на субару?
    от dserjv в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 17:02
  4. Более производительные форсунки- смысл?
    от WoofKiller в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 00:27
  5. Хочу промыть форсунки, где лучше это сделать?
    от giryon1 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 10:37
