Показано с 1 по 15 из 51
Like Tree2Нравится
Тема: Не работает моторчик печки
    И вот со мной снова произошла беда(( сдох моторчик печки. Сперва крутился со звуком, как будто попала в него листва. А потом вообще отказывался работать пока его не ударишь...и потом не работал, пока не надавишь на шток. Вот хотелось бы узнать ктонибудь может помочь с этим делом или в простом сервисе мне помогут? Покупать новый моторчик стоит около 6к. Не приемлемо.
    Аватар для ан24
    Re: Не работает моторчик печки
    Люди, появился новый трабл. Перестал работать вентилятор. предохранители целы. При включении обдува, слышен щелчок реле справа под рулем. (реле смотрел, даже менял на аналогичное) Напряжение на вентилятор не идет (подключал лампочку - не горит). Обдув включается спонтанно, когда ему в голову взбредет. поработает немного, потом опять отключается самовольно. Иногда включается (отключается) при резком перепаде напряжения в бортовой сети, например при включении туманок или ближнего (дальнего) света. Что это может быть?
    Последний раз редактировалось ан24; 02.05.2014 в 22:57.
    Витал, см сообщение выше
    Аватар для ан24
    Саш, не идет напряжение на моторчик. Щетки не при чем.
    предохранители за бардачком целые?
    пардон! если б он там был мертвый, релюшка б не "щелкала". смотреть питание на "силовой" цепи реле
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 05.05.2014 в 17:36.
    Аватар для ан24
    Кстати, да. Проверить питание в разъеме реле. Возможно релюха неисправна.
    Реле менял местами. Там их две одинаковых. Обе работают.
    на клемме есть напруга?
    на клемме мотора нет напруги.
    Все девайсы печки с консоли, заслонки, задвижки фунциклируют исправно. Все гудит, все работает при переключении режимов.
    Включаешь обдув, щелкает релюха, в клемме выхода на моторчик напруги нет.
    Последний раз редактировалось ан24; 06.05.2014 в 02:05.
    Поднимать эл. схему силовой части, смотреть ее в живую. Проверять контакты.
    Мож контроллеру вентилятора кирдык? Ты помнится не родной вентилятор печки колхозил, мож он сжег че?
    Там поидее после реле некуда напряжению деваться... На реле то приходит плюс ? Силовой, а не управляющий...
    Аватар для ан24
    Вентилятор был от "легася". Я колхозил только кожух под крыльчатку. Приходит ли плюс? Вопрос, конечно, интересный)))
    Тогда почему он по настроению включается?
    Последний раз редактировалось ан24; 06.05.2014 в 02:16.
    Плохой контакт на силовой части, до или после реле, вплоть до самого вентилятора.
    Если реле щелкает, то это не означает что на его коммутируемой части появилось питание.
    Аватар для ан24
    Серег, где копать то?
    Надо поднимать схему питания (не управления) и смотреть все соединения, слабые места. Книжка на импрезы твоего года есть в эл. виде.
    Не могу схему поискать сейчас, работы завал.
    О! Хоть кому-то помог фотоотчет!
  1. Взаимозаменяемость деталей, накрылся моторчик печки на impreza gg-2
    от Vitaly в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 19:52
  2. Где достать моторчик на печку? Imreza GD-3
    от jpilot в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 12:45
  3. Как я менял мотор печки
    от Coyote в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 00:23
  4. "Песня сверчка", кто нибудь разбирал или менял моторчик печки на Субару ?
    от CONDOR в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 09:44
