Имеется в наличии Субару Аутбэк 2004 года, 3 литра, 5-ти ступенчатый автомат. При прогреве коробки (километров 20-30 по городу), происходит следующее: Начинаю тормозить, например перед светофором и на скорости 20-25 км/ч происходит резкий удар. Ощущается что кто-то как бы схватил машину за зад и дернул назад. Так же это сопровождается звонким металлический звуком (по ощущениям отдает в кардан). Сервисник один сказал что это подключение или отключение заднего "моста". Коробку вскрывали осматривали, проверяли соленоиды все в идеале. Есть в этих коробках один блок, никто незнает что это и как проверить. Масло в коробке Subaru ATF5. в мостах тоже сменено на Motul 75W140.
И еще обороты холостого хода (при включенной передаче - D) составляют около 500-550 об/мин. Седня ехал в машине включил свет, кондер, музыку. Обороты поднялись до 700-750 и ударов небыло. Обороты показывает Multitronics
Прочистил датчик (или как там его) холостого хода (весь был в каком-то нагаре). Обороты с выключенным оборудованием поднялись до 650-700. Но ударов нет, только с включенными габаритными огнями.
В общем что это может быть и как лечить? Сколько должны быть обороты холостого хода? Взаимосвязаны ли как-нить обороты и работа коробки? Нужно ли сбрасывать клему с аккума (для обнуления компа) после чистки РХХ?
P.S. Вопросов много и нужна помощь.......
