Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Приёмы обращения с АКПП субару
    Рекомендации взяты отсюда: [url=http://www.subaru-faq.ru]Subaru-FAQ
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 18.07.2013 в 08:32.
    Думаем что написано правильно. Так и езжу, причем пришел к этому выводу практически сам после пары месяцев передвижения на форике. Так что основной режим "3", как только вижу/знаю/чувствую что сейчас будет участок с возможностью прямолинейного движения практически без сброса скорости - подтыкаю "D", приотпускаю педальку газа, через пару-тройку секунд гидротрансформатор блокируется, стрелочка тахометра хлоп вниз оборотов на 500 - так и едем спокойно дальше, до ближайшего затора, там селектор обратно в "3".
    в душе субарувод
    На прошлой импрезе юзал Д3... когда не забывал. По ощущениям ничего не менялось
    а может кто подскажет принцип работы режима "Eco" на субаровском автомате?
    судя по названию он типа Экономичный (если это вообще возможно на Турбо субаре :) )
    при включенние данного режима загорается лампочка на панели гаснет где-то после 2,5-3 тыщ оборотов.
    по ощущениям в данном режиме машина вроде как немного тупеет
    Impreza WRX STI 05
    а может это не экономия, а экология? :)
    Попробую на 3 покататься! :)
    Интересная статейка! Спасибо! :)
    про режим D и катание на 3 вот здесь еще подробно перетирали
    http://www.myforester.ru/forums/index.p ... topic=2207
    Impreza WRX STI 05
    Покатался месяц на положении 3.
    Расход реально в районе 16 литров.
    Три дня опять катаюсь на D. Расход упал до 14.....
    Вот такие вот наблюдения. :)
    Legacy овощевоз.
    Так оно и есть, в таком режиме у машины 3 передачи в место 4-х. Следственно повышенные обороты двигателя на более высокой скорости. На длинной прямой нужно на 4-ку переходить.
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Re: Приёмы обращения с АКПП субару
    По скольку некоторые вопросы привели к этой теме хотелось бы уточнить пару моментов:1
    1.Эти рекомендации касаются всех субарвоских АКПП, в том числе и для обычных легаси 2002года (BH9)?
    2.В случае, когда мы ехали на положении 3 и надо перейти на режим D, мы просто на него переключаемся по ходу движения или это как-то делается иначе? Отдельной кнопку на ручке переключения нет.
    3.И еще один вопрос. Какой режим лучше использовать в городе если схема движения выглядит как 1км текущей пробки, потом 4-5 свободного пространства, потом онять небольшая текущая пробка, потом опять чисто? По личным ощущениям даже при движени на D на четвертую не выходит, да и на пустых отрезках больше 70-80 редко разгоняюсь.
    Feck the Fuel Economy!
    Глумйасчийсьйа кайод ШБ
    2) можно двигать рычаг АКПП в любое положение во время движения без нажатия кнопки (имеется защита от дурака, так что R/ D2/D1 во время движения не включите).
    3)
    Цитата Сообщение от DivDivex
    Переводя селектор в (3) мы переводим АКПП в 3-х скоростной режим, т.е. в работе участвуют 1-я, 2-я и 3-я передачи и не блокируется гидротрансформатор. Рекомендуется для езды по городу. Разрешенная максимальная скорость на этой передаче - 152-154 км/ч.
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Ясно, лишние сомнения развеяны. Спасибо.
    Аватар для ан24
    Костя, а где у Субарика (мальчика (с.) кнопка?
    Я даже случайно умудрялся на скорости 170 км/ч R включать, хотел на нейтрали прокатиться. Ничего не происходило, просто пищал зуммер з/х. Защита от дурака в Субарях стоит в самом контроллере (голове) АКПП. Даже если воткнешь на скорости 90-100 км/ч 2-ю передачу, то она подключится лишь тогда, когда скорость упадет до 40-50. 1-я включается от 20 км/ч и ниже. Проверено.
    У вас с виду автомат другой, у меня такой:
    без кнопки во время движения можно только D/N/D3, если трогаешся с D1 то на повышение без кнопки переключается. Нажатие кнопки подразумевает, стоящую машину с выжатой педалью тормоза.
    Аватар для ан24
    Дык енто модели до 1999 года ведь?
    это во всех SF-5, вплоть до 2002
  1. АКПП!!! HELP!!!!!!!!!
    от Roman7878 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 01:19
  2. АКПП .
    от cergo в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 17:51
  3. АКПП
    от vogolova в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 19:00
  4. АКПП...
    от JeEp в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 10:03
  5. Про АКПП, кикдаун на субару
    от DRAGON в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 21:18
