ребята, подскажите пожалуйста (почему? что случилось и сколько примерно будет ремонт. вообщем всё, что кто знает) машина уже на мате залки.
Так а как выбило то? И что под этим понимается. Информации то никакой. Вот как тебе ответить?
ехал я себе, ехал около 140-160. пошла выбрация и резко, что-то долбануло. вышел, посмотрел, всё в норме. сел, поехал. скребёт. плохо тянет. остановился. вызвал эвакуатор. привёз на мате залки. сказали, что предположительно выбило привот. на дифференциале масло! скажут точно только в среду. (много народу)
(но до среды ещё 2 дня, а я волнуюсь=(((
не цы, куйня война! Скорее всего развалилась какая-то граната и вырвало привод из коробки. У меня такое было по зиме. Развалилась внешняя граната и вылетел весь привод. Симптомы абсолютно те же. Посмотри внимательно на гранаты.Сообщение от Лесничий
Я менял привод в сборе. Делов 20 минут с инструментом соответствующим. Привод бэу в сборе от 4000 до 5000, думаю, найдешь. Но тут гарантии нет. Поставишь и будешь вваливать как раньше![]()
ЗЫ у меня масло из диффа даже не вылилось ни грамма при замене привода
Subaru Outback 2.0D
тема закрыта! цена вопроса 12.400. разбило Дифференциал. уже починили!![]()
Очень неприятная неисправность, если ещё маленько с ней покататься можно и на ремонт вязкостной муфты прилипнуть (я прилип)...
неее. я напугался и сразу эвакуатор вызвал. мало ли!
с Субару не шутят!
у тебя какая коробка?Сообщение от Alexsei
не пугай людей почем зря :)
Subaru Outback 2.0D
У меня автомат, и интересно чем я могу напугать???
Ярослав несравнивай передний диф, который в коробке и задний диф. Говорите о разных вещах с Алексеем...Сообщение от Yasik
Юра, я про задний редуктор Алексею и говорю. Я 1,5 мес катался без хвостовика. Задние не гребли практически, перед в букс пер с места. Sib-Angel видел, не даст соврать. В этом случае для АКПП опасность представляют лишь "опилки" в масле. Если они присутствуют. Тут все от типа коробки зависит. Если коробас с межосевым диффом, то для него это плачевно. Если как у меня с хвостовым пакетом, то попадешь только на хвостовик. Ремонт не дороже 5 т.р. в Пит-Стопе с полной накруткой получится.Сообщение от mays
Subaru Outback 2.0D
Выпал привод из редуктора. Хруст при повороте, при езде прямо - никаких посторонних звуков. Завтра еду в сервис. На что готовиться? Как отделаться малой кровью? Как проверить работоспособность и целостность редуктора и привода?
При каких обстоятельствах выпал остается для меня загадкой.
Subaru Forester XT SG5
