Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 54
Тема: Двигатель трясет на d 1 2 3 r, на n p не чувствуется
  1. #31
    Re: двигатель трясет
    Цитата Сообщение от Mayers
    Запуск движка от бензина не зависит, только чтобы в нем воды небыло! :)
    Это очень спорное заявление, а качество бензина у нас к счастью, (или к сожалению) зависит не от наличия/отсутствия в нем воды.
  2. #32
    Аватар для ан24
    Это очень спорное заявление....
    Я б даже сказал очень интересное заявление!
    То бишь если ливануть туда 72-го то она заведется и поедет в любой мороз! А мы то дурни мучаемся с Субарами не знаем чо делать в мороз, обманки ставим, присадки заливаем
  3. #33
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    сам убедился что на заводку бенз не влияет! заливал зимой и 98 и 92 разницы нет! при езде конечно разница есть!
    по теории, любой бенз поджигается одинаково разница только в длительности горения и детонации соответственно!
    для того чтобы завести достаточно поджечь этот бенз!
    а не заводится потому что датчик температуры у субарей рассчитан до -20 все что ниже идет с большими искажениями, при этом комп формирует слишком богатую смесь и заливает свечи!
  4. #34
    Аватар для ан24
    Ты пробовал на морозе -15 -20 разлить и поджечь бенз?
    Он даже не испаряется, а расплывается жирным маслянистым пятном. А зажигаешь - коптит как керосин. Вот такой у нас бенз в городе.
    Теперь представь все это в зе@буневшем цилиндре и небольшую искорку со свечки.
    Теория с практикой они как бы не одного поля ягоды.
  5. #35
    Аватар для Mayers
    конечно пробовал и не в -15-20 а в -40 заморозил тачку и грел паяльной лампой! после этого занялся этой прорблемой и сварганил обманку, только один раз за зиму подвела! т.к. с сигналки заводил застывшую, а она крутит всего 3 сек.
    я на 92 в -35 заводил своего субаря! главное с сигналки не пробовать заводить!
    а то что не испаряется это конечно так, но от октанового числа испаряемость почти не зависит!
  6. #36
    Аватар для ан24
    Вот ты и сам ответил на свой вопрос. А добавь ацетона в бенз, испаряемость возрастет, соответственно розжиг и легкий пуск двигателя.
    К стати, в -35 (как в принципе и в -20) заводить не следовало бы без предварительного прогрева (у меня СЕВЕРС). Дело не в том заведешь ты своего Субаря или нет, заведется он у многих, не только у тебя. (я этой зимой случайно в -30 нажал на кнопку запуска с сигналки и чуть не поседел. Движок завелся, но это не есть гуд.) Дело в том провернешь ли вкладыши на таком морозе и как быстро угробишь двиг таким критическим запуском. А смысл?
  7. #37
    Аватар для Mayers
    в общем с пуском у меня проблем нету да и движок живой, масло не кушает, поддает нормально! но вибрация на перекрестках прям бесит, иногда на N ставлю чтоб не трясло! может это в коробке что то не то?
  8. #38
    Аватар для ан24
    ХХ проверь
  9. #39
    Аватар для Mayers
    Все проверяли, в сервисе говорят все нормально! а почему вибрация идет не знают!
    я уже полгода с этой бедой мучаюсь! :(
  10. #40
    Аватар для ан24
    Я тебе реально говорю. Проверь и прочисти сам, чтоб не полагаться на сервисменов, которым в принципе плевать на твои проблемы, главное чтоб денег дал и отвязался.
    Сам все, ручками. И будет все зашибись. Зубара она любит когда за ней хозяин сам смотрит.
  11. #41
    Аватар для Mayers
    регулятор ХХ я чистил, даже прокладочку сам вырезал и ставил под него чтобы в в другом положении работал!
    дело не в нем! да и в сервисе знакомые, если бы знали то помогли бы!
    я вот думаю один из инжекторов может гусей гонять, какие признаки когда инжектор глючит?
  12. #42
    Аватар для ан24
    дело не в нем! ?
    ! Ты умнее Японцев? Как раз дело может даже очень в нем! И работать он должен именно в том положении, в котором его изобрели))))))
    ИМХО, поставь родную прокладочку и закрути нормально датчик.
  13. #43
    Аватар для Mayers
    ан24 не знаешь стойки bilstein разборные? чета походу вытекла задняя стойка! :(
  14. #44
    Аватар для ан24
    Пиши в любой теме про стойки, благо тем куча.
  15. #45
    Аватар для Mayers
    да с прокладочкой это я так для эксперимента, поездил с ней 2 дня и снял! )))
    там же шаговый двигатель и винт внутри, с проокладкой энтот движочек чтоб закрыть полностью чуть на больший угол повернется и все! )))
  1. [EJ-20] Двигатель не прет
    от vadimka в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 11:53
  2. Греется Двигатель или ...
    от subatehnik в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 05:56
  3. Ej15, трясет и меня и его
    от SUPPORT в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 21:22
  4. Двигатель не тянет EJ18
    от slepa в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 19:49
  5. Двигатель троит.
    от Листик в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 23:05
