Показано с 16 по 28 из 28
Тема: АКПП включаетс с задержкой D
  1. #16
    Re: АКПП включаетс с задержкой D
    Отправил...
  2. #17
    thanks! upravlaiusi davlenia C klapan . po tablice esli trogaetsa s zaderzkoi to ego nado pomenjat?
  3. #18
    Ну если он работает с задержкой, тогда нужно менять.
  4. #19
    ok pasipki, poprobuiu ese test AKPP delat. rasskazu potom.
  5. #20
    А случайно нет пробуксовок при переключении передач?
  6. #21
    Privet Trubogriz, pomogi razobratsa, smotri, ja sdela vse po testu no "power" he morgala. Zaderzka pri vklucenii D est, i v gorku esli stois, to na pauze zadezki nazad katitsa poka D ne vklucitsa.
    Ja posmotrel po tablice , to nada pomenjat solenoid upravlaiusi davleniem. po sheme on budet "C" a pocemu osibki net?
    Da Ja ne poproboval vklucat srazu 2ju ili 3 ju. nada poprobovat. Prosto zdes nelza ezdit bez strahovki i doroznogo naloga
    Thanks a lot
  7. #22
    Привет, а сама лампочка POWER рабочая?
    Бывает ещё такая штука, забиты грязью масленые каналы в управлении соленоидами, нужно аккуратно разобрать плиту так называемый мозг, в этой плите стоят соленоиды, в некоторых каналах есть маленькие шарики в тупиках, нужно разобрать так чтоб не потерять их и запомнить где конкретно стоят эти шарики, если разобрать то можно прозвонить соленоиды, правда я не помню какой номинал сопротивления должен быть на них, но такая информация в сети интернета попадалась и возможно есть в книге, как проверить соленоид. Возможно он у тебя живой.
    Разве там в автосервисах нет сканеров, может обычный карман скан проверить работу коробки и соленоидов.
  8. #23
    lampa POWER ispravna. Masina stoit & mesacev, i vcera pervi raz viezal na dorogu stob osibki proverit. Planiruiu vzat strahovku n nalog v oktabre. Naverno snacala ese poezdit nada, no ne hocetsa popast na nalog i strahovku a potom vstat na remont. V servisah zdes ili net kvalificacii ili sumasedsaja cena. (esli est specialisti) Ok THANKS any way , ja vozmu pauzu i posle testa na doroge RASSKAZU cto proishodit Spasibo po lubomu za pomoss.))) sdelaiu fotki , i Vsem esli interesno www.eurospectra.com
  9. #24
    Ты заразил и мою машину, сегодня выскочила 745 ошибка...
  10. #25
    ёп. чудеса нанотезнологий. Субару какраз всегда считалась ремонтоудобной)))
  11. #26
    Дайте прописку в Ирландии, открою сервис по мелкосрочке! :)
  12. #27
    пробуксовок нету. был в страховой сегодня. поставил рено на продажу. начну ездить в начале октября)))
    про прописку все здесь www.virtualireland.ru
    я без прописки
  13. #28
    а кто знает. если после теста на D- POWER мигат короткими не переставая. досчитал до 150 и мигает постоянно. пока не выключишь зажигание
  1. АКПП!!! HELP!!!!!!!!!
    от Roman7878 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 01:19
  2. АКПП .
    от cergo в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 17:51
  3. АКПП
    от vogolova в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 19:00
  4. АКПП...
    от JeEp в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 10:03
  5. Стартер начинает крутится с задержкой
    от vitamin в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:44
