Показано с 1 по 10 из 10
Тема: не работает задний привод на subaru legacy 2.5 1996
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: subaru legacy 2.5 1996
    Коробка АТ или МТ?
    А вопрос то в чем ? Или так пожаловаться/похвастаться зашли ?
    PS проверь стоп-сигналы, на автомате у легаси отключается задний привод, когда перегорают стопы
    добрый день! Купил себе субару легаси 1996 года 2,5л АКПП 4вд осенью ездил нормально выпал снег, и тут обнаружил что задние колёса не гребут! подскажите что может быть? (машина Японец)
    Наш человек
    1. Проверить не вставлен ли предохранитель в гнездо FWD. Смотреть под капотом в блоке предохранителей.
    2. Проверить работоспособность лампочек в задних фарах (габаритов).
    Если это не поможет, то копать глубже.
    Если это не поможет - проверять хвостовик коробки, фрикционы/вискомуфту, задний дифференциал.
    лампочки посмотрел все работают,кроми подсветки номерного знака. Предохранитель не нашёл! Загонял на смотровую канаву крутил за вал машина едет! а когда трогаешься вообще не каких признаков заднего моста не ощущается! Коробка не пинается! Может дело в электронике? смотрел провода под рулём несколько разъёмов отсоединины.
    а как это всё проверить? надо вскрывать?
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Да, вскрывать, либо ехать к официалам, вроде у них есть сканеры мозгов коробочных. Могу и ошибаться.
    Вот тут соседняя тема как раз: Восстановление полного привода на Legacy
  1. [АКПП] Опять про задний привод
    от naas в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 21:43
  2. Пропал полный привод, не работает задний привод на форике
    от sl20982 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 20:44
  3. Про задний привод. А если соединить коробку и задний привод?
    от preveed в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 22:31
  4. Можно ли отключая задний привод привод гонять постоянно?
    от Denya в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 01:32
