Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By Megamix
Тема: Герметичность впуска
    В общем такая беда, судя по шлз, на бусте смесь богатит. Есть подозрение на негерметичность впуска, скорее всего байпаса.
    Так вот, как проверить и найти место утечки? Есть сервисы в нашем городе, где могут дымом надуть во впуск атмосферу?
    Re: Герметичность впуска
    Побрызгать вероятные места дырок водичкой с пенкой(мылом) и посмотреть где будет пузыриться,самый простой вариант)
    мне такой способ не помог, когда был треснут патрубок от турбины к кулеру, турба же на месте почти не дует или вообще не дует.
    Как вариант если сифонит, то масляный налет будет.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Вы что ребята=). Самый простой и действенный способ еще "дедовский", брызгаешь в вероятные места либо по всему впуску карбклинером\быстрым стартом\любым баллоном с горючей смесью на холостых оборотах. Где обороты поднялись там и ищете дырку\неплотное соединение.
    Если сифонит именно на большом бусте, то простой способ остегнуть патрубок впуска от фильтра, подбираешь заглушку, сверлишь и вкручиваешь нипель, одеваешь на впуск на хомут, качаешь автомобильным компрессором с запасом, допустим 2 очка, и смотришь где сифонит.
    ШПЛЗ вообще калибровать нужно зимой и летом следуя инструкции (выкручивая датчик на свежий воздух а не в трубе). Делается это как раз потому, что будет разница в показаниях при одинаковой смеси зимой и летом.
    Последний раз редактировалось Megamix; 10.02.2014 в 10:35.
    Coyote нравится этот пост
    На драйве2 Sti-club
    Мне в форварде нашли все дырки и залатали!
    Саш, не все шлз требуют калибровки!
    Innovate LC - требует калибровку.
    У Левда инновейт? АЕМ например не требует калибровки.
    Как широкополосник калибровать - знаю. Калибровали пару дней назад.
    в связи с тем, что смесь богатит именно на бусте, поэтому нет возможности на стоячей машине проверить это.
    Все таки склоняюсь к тому, чтобы проверять именно дымом - и на стоячей можно и наглядно будет видно.
    Как проверить именно байпас?
    Ага, LC-2
    Саша, когда проверять будут - смотри, чтобы сняли с дросселя патрубок и заткнули... Мне в форварде проверяли... дунули так, что сальники выдули. Но щас наверное они уже научились.
    Игорь, опиши процесс, куда дуют и как? По мне так если во впуск дунуть, то надо, чтобы и дроссель был открыт
    Мне в свое время это делали так... Сняли воздушный фильтр, туда впежили заглушку, хомутом ее затянули, дроссель не трогали... потом в любую из дырок самки компрессор с манометром и дуть..... дули дули... 1 бар с копейками надули, потом произошел ЧПОК и потекло масло из под крышки ГРМ.
    Надо было снять патрубок с дросселя и заглушить его с другой стороны.
    Во впуске негерметичность может быть до дросселя (пайпы, интеркуллер, резинки)... а дальше то там че проверять ? Впускной коллектор чтоли? Маловероятно...
    то есть сальник какой-то продули?
    ааа!!!! нифига себе! они дули туда, где в принципе не бывает давления)))) продули воздух через сапуны, что с клапанных крышек выходят, и соответственно вдули в масляную систему килограмм избытка))))) молодцы... для данной процедуры нужно сапуны снимать с самки или с крышек и их глушить)))))
    Молодцы, что скажешь
    ИМХО тему в мем можно вписывать наравне с заменой свечей со съемом ДВС с подушек.
    По теме, я бы не стал заморачиваться с дымом, +1 к карбклинеру.
    Серега, на месте такого давления/разряжения не получишь.
    Ага :)) Один или несколько лобовых... Хорошо со стороны коробки все сальники остались целыми, иначе был бы геморой в квадрате
  1. [Forester] Ошибки 326 (датчик детонации) и 3558 (система впуска), горит чек и дергается
    от Виталяныч в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 11:23
  2. Очистка системы впуска на Импрезе 1,5
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 15:44
  3. Схема впуска/выпуска
    от Figaro в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 17:41
  4. Тюнинг впуска
    от Havok в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 13:00
