После замены мотора появилась такая проблемма,при разгоне турбина начинает раздувать потом на давлении 0.5 0.6 резко сдувается и изменяетзя звук выхлопа становится более низкий,либобо раздувает до 1.2 тоесть передувает.И еще бывает вылетает ошибка 65 при разгоне отпускаешь пидаль газа чек тухнет,проверил все жиклеры на месте от подсоса воздуха избавился проблемма не уходит.Мотор поставил от BH5. А временами все нормально понять не чего не могу.Помогите плиз) либо подскажите к каму обратиться в красноярске по твин турбо
