Трубки верно собраны?
PS: 65й чек - датчик перепада давления, на схеме наверху (две трубки подходит), стоит на перегородке моторного отсека, за 1м ТКР.
После замены мотора появилась такая проблемма,при разгоне турбина начинает раздувать потом на давлении 0.5 0.6 резко сдувается и изменяетзя звук выхлопа становится более низкий,либобо раздувает до 1.2 тоесть передувает.И еще бывает вылетает ошибка 65 при разгоне отпускаешь пидаль газа чек тухнет,проверил все жиклеры на месте от подсоса воздуха избавился проблемма не уходит.Мотор поставил от BH5. А временами все нормально понять не чего не могу.Помогите плиз) либо подскажите к каму обратиться в красноярске по твин турбо
Последний раз редактировалось Havok; 19.06.2014 в 10:48.
Последний раз редактировалось Havok; 20.06.2014 в 09:31.
Спс что откликнулся! и за инфу,буду пробывать снять со старого не поможет так с донора
