Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Проблемма со второй турбиной
    Re: Проблемма со второй турбиной
    сегодня обнаружил что патрубок который идет со второй турбины на кулер не доконца одет и не обтянут хомутом,напялил его до упора и обжал,сейчас происходит следущее на буст выходит на 2000т,далее с повышением оборотов надувает 0,8-0,9 стабильно, бывает и 1,1, но в районе 4000-4500т. оборотов происходит спад давления до 0,4-0,5 потом ближе к пяти тыщам опять начинает раздувать. Это так и должно быть?
    И мне интересно.. Многие грешат на жару за тридцать , а другие - рекомендуют поменять всё по списку : лямбду, топл. насос, катализатор и т.д. .. , а после (воткнув фронтальный и-кулёк) - топнуть и сравнить давку ДО и ПОСЛЕ.
    ну лямду я поменял и маф тоже,носос как бы тоже планирую так как глючит датчик топлива,в спешке купил вторую турбину пока искал причины так что щас лежит за ненадобностью так что если каму надо продам
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    ,сейчас происходит следущее на буст выходит на 2т,далее с повышением оборотов надувает 0,8-0,9 стабильно, бывает и 1,1, но в районе 4-4,5т. оборотов происходит спад давления до 0,4-0,5 потом ближе к пяти тыщам опять начинает раздувать. Это так и должно быть?
    Имхо где то косяк, проверить датчик разности давлений и клапан управления входящим воздухом, тож бывает подклинивает и тяжелый ход от возраста сказывается. Почитай внимательно по ссылке выше алгоритм управления и все поймешь. Просто первая турбина начинает сдуваться к этим оборотам, не успевает нагнетать нужное количество воздуха мотору, а второй турбине, уже раскрученной не дают еще дуть в кулек. Поэтому провал. Скинь с него актуатор и проверь ход без него, так же актуатор этот проверь и турбины второй. Цепляешь шланчик и шприцом разряжение создаешь, самый простой способ.
    Последний раз редактировалось Megamix; 24.07.2014 в 20:51.
    На драйве2 Sti-club
    а как проверить датчик разности давления? и с чего скинуть актуатор? с первой турбины или с клапана управления входящим воздухом?
    Последний раз редактировалось KENT1982; 25.07.2014 в 16:04.
  1. У меня второй уже субарик, пересел с овощной))
    от aleks24 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 08:25
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 09:39
  3. [Анонс] 21 февраля второй зимний Time Attack на Красном Кольце!
    от Stylzz в разделе Встречи, мероприятия, объявления в Красноярске
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 17:39
  4. [Объявление] Time Attack Красноярского субару клуба ! Этап второй !!!
    от Figaro в разделе Встречи, мероприятия, объявления в Красноярске
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 03:00
  5. [Legacy] Замена ej20 двухраспредвальный на четырех с турбиной
    от Spion в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 19:28
