Спасибо за ответ, скоро себе эти штукенции примастрячу :)
Подкрылок у меня оторвался от наших дорог. Снял его и... вуаля - штатная проводка.
Видать только для туманок она подойдет. И в салоне, если снять пластиковую панель под рулем тоже есть проводка для кнопки, вставленная в одну из заглушек.
Интернет - это сила.
Всё сделал как написано...нашел родную проводку в крыльях, под заглушкой в панеле - разъём под кнопку... но ПРОБЛЕМА - взял кнопку у друга с такой же машины (себе кнопку пока что не нашел) и НЕ РАБОТАИТ зараза >:o
Вопрос - реле включения противотуманок стоит в самой кнопке или где то еще ( книгу курил - ни фига не понятно пишут гады)???
реле под капотом, в блоке с предохранителями. Подписано что-то вроде "front fog light relay"Вопрос - реле включения противотуманок стоит в самой кнопке или где то еще ( книгу курил - ни фига не понятно пишут гады)???
Знание принципов легко возмещает незнание некоторых фактов
E_man...все реле под капотом на вид которые одинаковы - взаимозаменяемы?
И нету там такой надписи![]()
Только выполненные в одинаковом корпусе. Правда они еще различаются по коммутируемому току, но для эксперимента можно воткнуть любое из имеющихся в блоке
посмотри в крышке :)И нету там такой надписи
5 минут... ща гляну еще раз
Нету там даже надписи такой((((
реле, в принципе, любое можно засандалить, лишь бы его ток был не менее 10А (а лучше 15-20А). У меня вообще тойотовское стоит, где-то на разборке с убитого блока дернул :)
надо сфотать его было. Я б на фотке показал. Надпись на память не помню точно. "fog light" или как ее там >:oНету там даже надписи такой((((
Я так и думаю 10-шный комплект придется ставить для противотуманок :(
да нафик, так больше возни будет
Из пустых гнезд тока 2 есть........и почему то это гнезда под реле 2-ого вентилятора???!!!!
ЗЫ: нада заватра купить и поставить их на место... больше штатных пустых гнезд нету :(
что-то не понял(
у тебя второй пропеллятор отключен что ли? а остальные гнезда все заняты?
