Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 135
Тема: Установка противотуманных фар
  1. #46
    Вливается потихоньку
    Re: Установка противотуманных фар
    Кнопку оригинальную найти целая проблема, когда себе туманки ставил весь город почти объехал.Не нашел.Тупо взял тайвань, встала как родная.Разъем под реле находится под панелью, 3 или 4 гнездо с низу.По крайней мере у меня так.А до проводов под бампером добрался не снимая оного.Удачи.
  2. #47
    Дела обстоят так. Снимаю правую заглушку, без проблем нахожу провод, вытаскиваю его на место фары
    С другой стороны провода не нашел, Нашел провод с таким же разъемом, который почему то выходит возле радиаторы, вместе с проводом на сигнал.
    Я почти уверен что это он и есть. Что мне делать? Резать этот "шланг", который кстати идет мимо левой фары, вытаскивать провод и скручивать этот "шланг" изолентой?
    artist А где взял кнопочку?
  3. #48
    Посмотри по внимательнее прежде чем резать.Кнопку я покупал в Форварде на ул.Королева.Кстати реле подошло от toyota.
  4. #49
    artist спасибо тебе:) завтра куплю кнопочку, реле, подключу туманку там где радиатор, будет светить, тогда буду добывать провод и тянуть на место:)
  5. #50
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Как успехи, все туманками обзавелись? Так никто и не выделит мне пару заглушек куда кнопку вставляете?
    На драйве2 Sti-club
  6. #51
    дык тебе на место кнопки заглушка нужна в панель? у мну одна гдето валяется, заберай
  7. #52
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    она самая в количестве двух штук.. bell, в след.пятничную встречу? Ну или как найдешь , напиши в лс, подъеду.
    На драйве2 Sti-club
  8. #53
    Megamix себе успешно поставил туманки и заглушка освободилась:) будешь проездом на взлетке звони, подарю 8-923-277-3343.
  9. #54
    Парни! Сфотайте реле ТУМАНОК которое в салоне под рулем! :) Блин, там чорт ногу сломит! :)
    И еще пожалуйста сфотайте провод с разъемом под кнопку для туманок!!! :) ОЧЕНЬ ПРОШУ!!! :)
    Я че-то не нашел нифига там (токо предохранители видел и кучу проводов)... :(
    Baby Impreza: WRX a[333]ye
  10. #55
    BAD B 333 реле находится слева от предохранителей, третье снизу. Провод кнопки должен быть вставлен в заглушку справа от руля. У меня был в средней. А вообще странно что ты видел там кучу проводов ( наверное от сигналки ). Если не найдешь то сегодня после 10 выложу фотки. Удачи.
    Обращеие ко всем
    Вообще в планах фотоотчет о установки и подключении к штатной проводке, только когда потеплеет, чтоб снять фары решетку и показать куда спрятаны эти провода. Нужен такой отчет?
  11. #56
    нужен!...
  12. #57
    Ну вот и договорились. Как только на улице хотябы - 10 будет (чтобы не поломать пластик и провода на морозе, т.к. гаража нету) все сделаю :)
  13. #58
    Спасибо, Добрый Человек! :) Будем рады!
    а проводоа для туманок - че их искать.... Они там висят прикручены или прилеплены к какому-нить проводу...
    Там просто ничего другого нет кроме как этих проводов со штекером!!! :) Просто шарьте ручками или посветите в дырку и увидите! :)))))
  14. #59
    Кстати, забыл спросить! :)
    Провод там какой? у Меня есть 1 провод с резинкой на конце (как штекер такой), но он ОДИН (одножильный)! :) А как бы для кнопки-то надо 2 по сути! :) а реле лады, поищу там слева от предохранителей..... но че-т вроде не видел! :) кузов кстати GDA (2002, лупатый)!
    Никто кстати, релюшкой не хочет поделиться!? ;) Или кнопкой!? :)))) Мммм? Оч надо! :)
  15. #60
    Провод там вообще сурьезный, если не ошибаюсь то там не двойной, а вроде даже 4 провода в одной фишке которая просто вставляется в оригинальную зубаровскую кнопку, которую кстати ОЧЕНЬ трудно найти!! Я купил в восточном терминале, дали коробку со всякими кнопками, шарился в ней минут 10, расстроился уже очень, и тут нахожу:) за кнопку 300 р. отдал, за реле (у них же) 100р. :)
    Когда бампер с большими круглыми туманками, может и не проблема нащупать провода, но не на бампере с маленькими прямоугольными туманками Лично я нашел левый провод только когда снял фару :)
  1. Защита противотуманных фар
    от alx1 в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 22:38
  2. Установка интеркуллера
    от SERZHIK75 в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 08:34
  3. Установка 6 мт STi в BL5
    от Kudrrr в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 00:24
  4. Установка Blou off
    от Xayc в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 01:34
  5. Установка VF-23 на 1,8
    от Tazovod в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 20:56
