Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Замена тормозных дисков и колодок
  1. #16
    Re: Замена тормозных дисков и колодок
    Удивила такая вот странность, у меня один диск (который и лопнул) оказался заметно тоньше другого, с чего такой разный износ непойму
    Менял задние колодки сегодня. Заметил, что износ больше с водительской стороны. Летом менял колодки на передних колесах, там тоже износ не равномерный. Помню, что удивился этому тогда, но с какой стороны не приметил. Дима, у тебя с какой стороны износ дисков больший получился?
    Subaru Outback 2.0D
  2. #17
    у меня левый диск тоньше правого оказался, с пасажирской стороны получается
  3. #18
    Злой рэндом . ИМХо дело в работе суппортов. Надо будет залезть в них, осмотреть внимательно поршня. Похоже какой-то поршень прижимается сильнее или не отжимается как положено.
    Subaru Outback 2.0D
  4. #19
    это было бы заметно при резком торможении, машину бы в сторону тянуло ... мне либо так проточили с престрастием, либо есть подозрение что калодки японец ставил разные ... я когда первый раз их менял заметил что одна с пищалкой была, вторая без, маркировки на обоих никакой но х.з. внешне они немного отличались
  5. #20
    Не пойму как поршнень назад воткнуть? Давлю изо всех сил а он на месте стоит. Сзади него болт ослабил все равно еле еле. Что делаю не так? )))
  6. #21
    Аватар для ан24
    Перекос поршня у тебя.
  7. #22
    Тоже собираюсь менять правда не разу этого не делал хотел кое че спрасить...
    1) Есть какие нибудь нюансы? ну там может какаято мелоч которую можно не заметить при замене колодок и дисков...?
    2) На что следует обратить внимание что бы оценить состояние своих супортов? мож какието дефекты появились и их следует тоже подредремонтировать...?
    3) сзади колодки меняються так же? или там что то по другому???
    машина легась ВЕ5. Спасибо.
  8. #23
    смотри целостность пыльников (резиночек), на плавный ход цилиндриков и направляеек, клинов не должно быть (может лечится чисткой и смазыванием). Взади тож самое если у тебя не барабан :)
  9. #24
    или банальное заклинивание поршня :)
    у меня такой был из-за порванного пыльника.
    Вдавить ничем не получилось (только тисками не пробывал, т.к. их нет), поэтому выдавил наоборот наружу (давлением от колесного компрессора) в итоге:
    - я, моя машина, соседняя машина и еще что-то вокруг нахрен все в тормозухе (забыл слить)
    - на тот момент не знал, что тормозуха растворяет краску...краска маленько разбухла :) (да пофиг, все равно красить собирался)
    - почистил поршень от легкой коррозии, в цилиндрик не полез побоялся порвать резинку ( а надо было и там убрать коррозию)
    - поршень вошел обратно не скажу что легко, но вошел :)
    - собрал все обратно, прокачал тормоза, проверил...течей не было.
    Через месяц еще раз удостоверился что течей нет. Поршень ходит очень туго (надо и внутри почистить), но тормоза работают хорошо, проверено временем и стендом техосмотра :)
  10. #25
    ыыы! а некоторые просто забывают открыть крышку тормозного бачка))))) вот оно назад и не входит)))
  11. #26
    Я себе давно пластину сделал, толщиной милллиметров 7, в ней отверстие под болт. Вставляется вместо колодок - держишь гайку/крутишь болт и поршень без напряга на месте.
  12. #27
    а это идея! надо себе тоже сделать
  13. #28
    Забыл написать. Через несколько дней после того вопроса так и поехал. Старые коодки на место воткнул и поехал в сервис. К сервису подьехал водой на диски полил. На том, который я шаманил вода кипела, а на том который и не трогал высыхала. Мне тут же в сервисе сняли колеса и обычным ключем на 17, используя его как рычаг вдавили суппорт на место. Я в непонятках. Видимо с самого начала может подстукнул я его или еще что...
  14. #29
    Заглянул на огонек
    Красноярск - Ванавара
    Други, подскажите минимальную толщину переднего тормозного диска! руль стал дрыгаться при торможении с 60 км/ч, хочу проточить!сейчас диск 22 мм,или уже бы стоит менять?
    Развал делал,балансировку тоже и давление тоже в норме!
    форестер 2005.
  15. #30
    Какая самая дешевая цена за это может быть?
  1. Выбор тормозных колодок, что кроме оригинала ? ссылка тут
    от Ispolin в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 16.11.2021, 00:22
  2. Неравномерный расход колодок.
    от windovoz в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 11:06
  3. Порошковая покраска дисков
    от Vlad1g в разделе Стайлинг автомобиля
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 23:11
  4. [Общий] Где взять скобки и пружинки для фиксации колодок в 4pot тормозах?
    от sportsmenkrs в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 22:34
  5. Покраска дисков, восстановление дисков
    от FragMEHT в разделе Стайлинг автомобиля
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 20:43
