Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 54
Тема: Замена сальников свечных колодцев
  1. #16
    Re: Замена сальников свечных колодцев
    Цитата Сообщение от TwoD
    )) ну дык, это знаючи и умеюче )) ... ну вот теперь наглядное пособие есть, осталось сделать ))
    хе... не совсем. делал таксказать на обум. )))) первый раз сам в движку лез
    Subaru Legacy Outback 2001, 2.5, AT, Канадец для Американцев
  2. #17
    да удобно. прям кружок вежливых. вот только и другие двигатели есть, там сложнее.
  3. #18
    Молчаливый парень
    Подскажите, а на 4х вальном двигателе намного сложнее подлезть? :)
  4. #19
    На атмо не намного, а вот Турбо, та что BE5 :) самый секс!!! Ж-)))
    Я скоро собираюсь себе такую же процедуру провести, пока что прикидываю бюджет.
  5. #20
    Молчаливый парень
    =) меня ожидает сия процедура на Турбо форике (sf), в сравнении с be5 места вроде посвободнее, но вот подлезть тоже не супер удобно..
  6. #21
    по сравнению с легасем в атмофорике места помойка, в эти выходные буду в гараже менять прокладку на клапанной и сальники свечных.
  7. #22
    Лежал я, значит, плевал в потолок.
    Думаю надо уже собраться и поменять таки. Но менять мне предстояло с другой стороны, нежели у Андрея, там то халява.
    Снял аккум и понял.
    Места тут в разы меньше чем со стороны 1 горшка.
    Снял все что мешалось: патрубок сапуна, защиту топливных форсунок, вв провода, свечи
    Отвернул заливную горловину. В принципе можно было защиту форсунок не снимать и отвернуть горловину уже на крышке, но сделанного не вернуть
    Как ни удивительно, она тоже была посажена на герметик. И дерьмеца в ней достаточно было..
    В принципе под крышкой было более-менее все красиво и чисто..
    Но на крышке был ппц..
    Масло давило отсюда:
    и отсюда, тут даже прокладка была рваной..
    Отполировал крышку до яичного блеска, отодрал каменные прокладки свечных колодцев, удалил остатки герметика, которого было до задницы
    Даже начистил морду роботу из фантастики времен СССР%)
    Натянул новые прокладки на колодцы, в крышку и поставил на место.
    Собрал все в обратном порядке. Долил чутка масла и завел мотор ища подтеки. Если с горловины будет плескать, поменяю кольцо уплотнительное.
    Чтоб ничего не мешалось снимать с генератора клемму, фишку зеленую и еще какую-то фигню. С патрубком сапуна посношался при снятии и установке защиты форсунок, так что лучше защиту не трогать и снимать крышку сразу с горловиной. Трещоткой к болтам на крышке не подлезть, крутил все ключом на 10 рожковым. Затягивал им же, используя биооптический датчик измерения натяжения, проще говоря, на глаз. Вот как-то так.
  8. #23
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Саня - Зачот!
    По лету буду делать то же самое. Или загоню в сервис :)
  9. #24
    Опытным путем выяснено, что при затяжке с нужны моментом 5 Н/м. Сопротивления закручивания даже не чувствуется.. Очень слабо затягивать нужно.. Лучше динамометрический ключ использовать!
    Кстати на МЗ когда менял, мне крышки очень здорово ПЕРЕтянули :\
  10. #25
    Наш человек
    Санька, тебе как в следующий раз делать нечего будет, ты мне звони, на моей машине тоже самое сделаем.
  11. #26
    Да легко, ты только поляну накрывай ;) Следующим этапом полезу в грм
  12. #27
    Coyote, Prophet, на прокладку крышки герметик в принципе не наносили? Сам понимаю нах он там нужен, но в буке написано, надо мазать в местах рядом с распредвалами
    PS: готовлюсь во всю :) "динамик" для правильной затяжки уже приобретен, спасибо Жеке
  13. #28
    "смотрим в книгу, видим фигу" (с) смотри внимательней!, ты ж клапанную крышку всего лишь снимаешь, а не всю голову разбираешь! мажеццо герметиком крышка распредвала (в просонародьи - "постель")...
    за динамик ПЖЛСТА))))))
  14. #29
    Сережка, а у тебя с завода машина на герметике? Или у тебя геометрия крышек как-то нарушена?
  15. #30
    Да блин, ничего не придумываю книжку откройте сами все увидите :) 81 стр - мануал на импрезу, 83 стр для легаси. Вот поэтому и спрашиваю, сам понимаю, что он там нафиг не нужен... но талмуд говорит другое.
    Кстати, некоторые и вместо фиги что-нить увидят в книжке :-\
  1. Должно ли быть масло в свечных колодцах Субару?
    от vsshishok в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 23:48
  2. Замена сальников в мкпп
    от Negoro в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 19:41
  3. Бежит масло из свечных колодцев.
    от Янис в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 00:34
  4. Масло в свечных колодцах!
    от sunperson в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 16:34
