Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 64
Тема: Пневма на Б4 своими руками
  1. #46
    Re: Пневма на Б4 своими руками
    А есть ли какая нибудь возможность пообщаться с создателем этой темы в реальном мире?
    Субару — Мысли. Чувствуй. Рули.
  2. #47
    Ну наверно проще всего телефончик в личке попросить))).
  3. #48
    Листик, пообщаться можно на встрече, как поеду сообщу.
  4. #49
    OK !
  5. #50
    Немного обновлю темку! :) Задние стойки были переделаны и на замену встали KYB ExelG т.к. Бильты начали стучать. как ни как им уже было 5 лет и на них сделал для эксперимента. KYB работают отлично и стало опускаться еще ниже. Отрезал задний отбойник на 1 см. :) Фото по ним нет. Далее в передние стойки установил картриджи тоже KYB ExelG, а стаканы оставил от Бильтов т.к. на них уже приварена опора и сделана проточка для манжета. Ход у картриджей в итоге больше на 4 см. Теперь могу опускать перед ниже на 5 см., а высота подъема уменьшилась всего на 1 см. На шток приварил для герметизации шайбу с проточкой под манжет.
    Думаю завтра будут готовы опоры на ШС (спасибо Васе за предоставленную на копирайт опору от Тейнов) и все соберу. Сейчас пока передвигаюсь на винтах Танабе - это жесть, скорее бы доделать пневму
  6. #51
    Забрал у токаря оставшиеся детали. Переходная втулка с манжетами:
    Сама опора с подшипником:
    И пластина:
    Все собрал, накачал до 5 атм. для проверки в воде. Ни одного пузыречка. Стойки готовы к установке.
    Ну и все таки перекрасил диски т.к. при полировке обнаружил вздутие краски в некоторых местах
    Гайку в крышке решил полирнуть, а болты обработал в преобразователе ржавчины и они стали, как новые.
    Осталось переделать станочек и катать арки!
  7. #52
  8. #53
    Заказать можно, но нужно промерить диаметр и расположение болтов на пластине относительно моих опор. И пока без подшипников. Нахожусь в стадии подбора, чтобы не болтались. Наши ШСП20 болтаются. Сейчас купил фирменные Евросноди по 620р за штуку. В Подшипник.ру дали гарантию пол года. но что то на ощупь есть люфтик. Попробую, если что верну и куплю SKF. Если знаешь где можно найти фирменный аналог ШС20 сообщи!
  9. #54
    Вчера установил передние стойки. Покатался весь день и понял, что для меня это идеальный вариант и такой вид поршня у подушки. На занижении вмеру жестко и давление 4.5 атм. На поднятом состоянии 6-6.5 атм становится помягче и ехать вообще комфортно при этом выше стока. Я считаю можно остановится. Вывод - подушки св0030 с измененным поршнем и картриджи KYB 363060 или KYB 663009, отличный компромис жесткости и комфорта для Legacy.
    Занижение по максимуму не дает того, что я хотел и представлял, как она будет ложиться. Но дальнейшее занижение уже потребует подрезания ребра ланжерона т.к. привод уперается в него. Этого я делать не хочу.
    Передние подшипники в опорах ШС стучат хоть и фирменные. Пришлось вернуться на стоковые опоры. Сейчас нахожусь в поиске аналогов ШС20, но чтобы не болтались. Конечно опоры с ШС это хорошо, но я не готов мириться со стуками и пока нет сильно такой надобности в развале.
    Фоток не делал т.к. кругом грязь и небыло желания. Потеплеет помою машину и пофотаю.
    Гыы: Че всем понятно все? хоть чего умного спросили бы! Или на форуме тихо! :-\
  10. #55
    Наш человек
    ждем когда предложить сделать нам тоже самое :) (твоими силами ;) )
  11. #56
    Нет, делать не буду. У меня это сугубо творческий процесс! :) Выкладываю все, чтобы человек прочитал и использовал уже отработанный вариант стоек и подушек!
  12. #57
    Да ты молодец канечно, но не каждый сам за такое возьмется, как гляну на картинки и описания - осьминогом себя чуствую) ... скажи лучше про опоры стоек - будет ли возможность сделать и почем это обойдется
  13. #58
    Опоры сделать можно, но без подшипника. Я еще не знаю какой лучше подобрать, чтобы не болтался. Взял фирменные они болтаются. Стоимость скину в личку. Нужно для изготовления пластины, под конкретное авто, снять размеры и угол относительно болтов крепления.
  14. #59
    Зимой ездить планируешь ? Как с конденсатом дела ?
  15. #60
    дак он и так эту зиму ездил...
  1. Копия обвеса своими руками
    от Костя86 в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 17:46
  2. Фаркоп своими руками
    от Denya в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 22:38
  3. Монотурбо на b4 своими руками
    от kondakovandrey в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 07:36
  4. Капиталка своими руками
    от saks в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 00:15
  5. Все своими руками!
    от Серегаа в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 23:41
