Материал называется капролоткан. Из его в 80-х на Жигули побшипники крестовин точили.Ходили дольше родных. Еще в 90-х на BMW на передок делал.Сообщение от shiber
Ребята если кто нашел сальник скинте где!!!!!!!!!! И какой номер у него !!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????????
Вроде вот этот вот номер у него оригинальный Тойота 90310-41001. Можно в Автостраду заехать, я у них брал его.Сообщение от Butus
где сделать то можно?
у меня самого руки из ж, не осилю Ж)
レガシィ B4.
К бороде обратись!
Всем спасибо за советы по ремонту стоек Бильштайн!!!
Помогите еще с одной проблемой. Подстукивала рулевая рейка. На СТО поменяли Sleev (регулировочная гайка рул.вала). Стук пропал, но
руль стал тугой. Гайку ослабили появился стук. На ходу руль более-менее. На холостых оборотах руль тугой. Парковаться замучился крутить как на Кразе. В чем может быть еще причина?
Отзовитесь Subaristy. Legasy 250T.
Кто-нибудь узнал, где эти тавотницы могут сделать?![]()
Ребята ну так что кто нибудь пробовал делать эти В 6 и где ....и все таки кто нибудь пользовался услугами сервиса в Минино, а то написано то про него много а вот конкретных результатов работы и не описано....?!![]()
я делал. Снял стойки и просто аккуратно просверлил отверстия под тавотницы. Поехал к товарищу он напаял гайку на ето отверстие и я спокойно вкрутил тавотницы и закачал смазкой. Стук как рукой сняло. Проехал уже около 2 тыс. Ни чего не стучит. все ок. :)
Сделали мне тавотницу - стук пропал!900руб. - за стойку.
Кому надо, делал тут т.89095232170 , Павел
Доброго времени суток!!!Тут на форуме DROMa поднимался вопрос о замене втулок!!!Как эти втулки снимаются, и можно ли достать нижнюю втулку!!!
Я просто на стучащих стойках уже проехал 80т.км, просто если заморачиваться на тавотницы-втулки по любому придется точить из капролона!!!
Можно если что найти гденить новые картриджи для стоек "B"
дак какую смазку то закачивать?
я зашприцовывал Castrol LMX, зеленаяСообщение от crakker
Subaru owner
Ребята подскажите!!! У меня появился стук в передней подвеске, похожий на стойки, но заезжала в сервис кто говорит стойки накрылись, другие говорят что целые. Незнаю как быть, кто говорит линки поменяй, поменяла все равно стучит. как быть???? В4 2002г не Турбо
