Показано с 1 по 15 из 18
Like Tree1Нравится
Тема: Замена фильтра-сетки в баке. Импреза 1,5
    Аватар для ан24
    Замена фильтра в баке.
    Импреза 1,5
    2003 г/в. коньюктивит.
    АЛЬБОМ ЗДЕСЬ
    Снимаем обшиву багажника.
    За задним правым сиденьем находится овальный лючок.
    Под лючком открывается такая картина
    Открываем бак, чтобы спустить давление и снимаем шланги с обратки и поступающий.
    Так же скидываем штеккер бензонасоса.
    Откручиваем гайки головкой на 8
    Аккуратно вытаскиваем пластину с бензонасосом, одновременно поворачивая ее влево, чтобы не повредить поплавок.
    Аккуратно выдвигаем бензонасос с сеткой из резинового уплотнителя
    Сеточка сидит на бензонасосе укрепленная шайбой-стопором
    Снимаем шайбу аккуратно поддев канцелярским ножом.
    Такая была у меня старая сетка
    Ставим новую сетку-фильтр.
    Стопорим гайкой.
    Устанавливаем все в обратном порядке.
    Вуаля.
    Rantis нравится этот пост
    Re: Замена фильтра-сетки в баке. Импреза 1,5
    Где можно взять новую сеточку? Когда менял фильтр - пришлось старую просто почистить. По екзисту сеточка идет вместе с насосом.
    Legacy Lancaster"98 EJ254
    Аватар для ан24
    На Малиновского, 18 покупал сегодня.
    350 рупий.
    На Малиновского мне вообще сказали, что на моей машине фильтр меняется только вместе со сборкой насоса и стоит 2500. Купил на екзисте за 370 + 140 за 2 резинки.
    Да, у меня фильтр в баке.
    Я вальбро покупал так как езжу на Турбо, она больше размером и всего 500 рупей
    Подскажите, а насос Бошевский от 10-ки подходит или нет?
    Случаем номерок детали не завалялся? я про фильтр
    хороший отчет, хотел сделать такую же операцию, мне тож сказали что вместе с насосом меняется ... есть какие-то универсальные сетки вроде на форик, незнаю подойдкт ли, вобще думаю можно не менять, а проще ее продуть, что с ней случиться - сетка как сетка
    подходит !
    А провода на насосе перепаивать нужно? Или так подойдут разъёмы?
    От себя добавлю по теме.
    Менял недавно насос, Импреза 1,5 лупатка. Купил на шахтеров за 1 т.р. все встало нормально, в комплекте была сетка, разъем подошел.
    У меня одна из шпилек была сломана на лючке, так вот когда закручивал еще одну отломал. Будьте остарожны! они оказались очень хрупкими. Затянул на оставшиеся, в жару воняло, потом зафигачил герметиком, вроде перестало вонять, и "Пшик" появился при открытии бака,
    Patron HS110010 Сеточка бензонасоса - 51 р. в Ексисте
    Alco SP-1280 Фильтр топливный 365,66 р. там же
    Подходит все как родное, тока цена нормальная ))))
    Да кстати, машина Субару Импреза, 2007 г.в., 2.0.л, 160 л.с., 4 колеса, седан.
    Редкая модификация!
    Редкая модификация!
    Сам валяюсь )))))))
    А ты не валяйся, а приподними обшивку в багажнике ))))
  1. Замена топливного фильтра на форестере.
    от cei ceich в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 07:03
  2. ДВА воздушных фильтра?!
    от vadim025 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 15:58
  3. Замена фильтра салона на Импрезе GG2 2002?
    от ДмитрийN в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 08:35
  4. Замена лампочек в щитке приборов Импреза 1,5
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 12:58
  5. Тормозные диски. Замена.Импреза 1,5. (Легаси, Форестер)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 09:47
