Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 4567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 206
Тема: Отвечу на вопросы касаемо Автозвука.
  1. #151
    Аватар для ан24
    Re: Отвечу на вопросы касаемо Автозвука.
    Глубокого баса не получится. Идеальным вариантом буит короб с фазоинвертером. Но не собранного абы как, а нормально просчитанного. ИМХО
    Мне нужен небольшой бас чтоб тихонько подыгрывал, а не орал на всю улицу.
    Внимание, вопрос: Можно ли не делать для него массивный короб, а втюхнуть саб в правую (левую) стенку багажника через фанерные проставки?
    Короб мне в багажнике не нужен.
  2. #152
    Для тех кто в бронепоезде поясняю, баса небуит!!!
  3. #153
    Погугли технология монтажа сабвуфера Стелз... или нужен динамик сабвуфера ФриЭйр, который без короба играть может...
  4. #154
    В крыле багажника можно сделать и играть будет отлично, но нужно динамик найти плоский а они дорогие.
  5. #155
    вот эта фуйня
    Цитата Сообщение от ан24
    Есть динамик саба "Mystery" MJS 12, 500 W, 91 db.
    без короба буит клацать как китайские динамики, издавая звук двух бьющихся друг об друга досок
  6. #156
    Аватар для ан24
    Внимательней читай тему. "Есть динамик, хочу втюхнуть в крыло". Крыло тоже имеет свойство короба, ибо проклеено по всему периметру наглухо.
  7. #157
    Аватар для ан24
  8. #158
    а теперь прикинь, скока литров объем у твоего крыла... этого буит недостаточно для диффузора такого размера и мощности. При любом раскладе оно буит бацкать, а не басить. Витал, ты ж умный человек, сам прикинь, нахуа тогда производители делают короба в 70-80 литров?
  9. #159
    Аватар для ан24
    Нашел вариант. Попробую втюхнуть в нишу запаски на крышку пола багажника снизу. Вроде и объем нормальный.
  10. #160
    В крыло можно сделать, как писал выше Игорь-Figaro, технология стелз http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... l171l0.1l1
    Если нужен басс, а не давление, нужно делать закрытый ящик.
    Я тоже рассматривал установку в крыло, но вскоре передумал. Короб всегда можно вытащить и оставить. Да и при продаже автомобиля можно будет легко снять А с установкой в крыло - потеряется полезное место. ИМХО.
    А инсталляция в нишу багажника интересно, но куда девать запаску, пенопласт и мелочь?)
    Subaru Forester XT SG5
  11. #161
    Аватар для ан24
    Ну как бы в нише запаски еще достаточно места (литров 50-70), ибо "банан" небольшой.
    К стати, добавил вложением интересную статью про фазоинвертор.
  12. #162
    Дмитрий, привет!
    Вопрос такой: поставили мне усилитель и заменили штатные 4 динамика и пищалки. Теперь, когда машина работает фон какой то идет. подскажи как справится с этим.
  13. #163
    Цитата Сообщение от osetrovav
    Дмитрий, привет!
    Я так думаю что тебе провода для усилителя не правильно проложили, идёт наводка на провода для колонок...
  14. #164
    Одна из схем подключения
  15. #165
    Ребят подскажите по музыке,купил себе майфун сони гт550,подключил его тюльпанами к колонкам передних дверей через усил,все работает но х...ва,высоких мало,звук странный,с эхом.может не стоят фильтры?может такое быть?
    Сначала был один бас и тихо тихо звук,потом на мафоне настроили стало более менее,на все равно Г...
  1. Корректор фар и некоторые другие вопросы
    от Tema2407 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 01:36
  2. Есть вопросы по стойкам tein!!!!
    от cuba в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 14:03
  3. Часто задаваемые вопросы о Subaru
    от Figaro в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 19:46
  4. Обсуждаем вопросы по электронике, электрике
    от 6yhnhy в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 18:40
  5. Обсуждаем вопросы по электронике, электрике
    от Dimasss в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 11:13
