Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Проблема с надувом
  1. #16
  2. #17
    ExTRemaL, Рома правильно сказал. Соленоид у тебя отрабатывает. Вэстгейт тоже работает. Надо смотреть глубже.
    А это мозги и параметры что влияют на Буст. Я бы подцепил сканер и на нем посмотрел на пар-ры в динамике.
  3. #18
    а где это можно сделать и чего это может стоить?
  4. #19
    Да много где. Мате Залке (увы, без распечатки), Hi-Tech (с распечаткой хар-к), ПИТ-СТОП (тоже нормальный сканер был, хе... запомнилась цена большая). Это где я только был.
    По точным ценам не вспомню... давно за рулем сидел, да и в сервисах был.
    PS: у тебя будильника давления топлива нет? Может просто бензонасос умирает.
  5. #20
  6. #21
    MAF?
    P.S. Ногами не пинать - применяю метод польского профессора Тыка. :)
  7. #22
    У меня датчик два очка кажет изредка :) Погода в Лондоне. :)
    за один уходит постоянно. Причом проблема возможно не в датчке, а в контролюните или в самом сенсоре. Потому что контролюнит начинает пищать что одно очко вобще часто, при увереном нажатии на педаль со второй передачи или с третьей, точно не помню.
    А куда там можно что неправильно воткнуть? когда юнит пищит, то датчик тоже 1 показывает. Датчик воткнут в линк дисплей. Все по инструкции :)
    Legacy овощевоз.
  8. #23
    Вопрос в том, куда врезан тройник, от которого идёт трубка непосредственно к датчику давления.
  9. #24
    а как их ставят обычно? есть у когонть фотки?
    Legacy овощевоз.
  10. #25
    да разницы особой нет куда врезать лишбы трубка шла в коллектор!
    а их там пруд пруди!
    например в трубку которая идет на штатный перпускник(та что тоненькая)!
  11. #26
    Фрагмент инструкции:
  12. #27
    ExTRemaL, не фсе так просто ;)
    Вот мануал установки датчика буста от Greddy
    http://www.greddy.com/img/PHP/products/pdf/701.pdf
  13. #28
    посмотрел инструкцию и так и непол что я не так написал? :)
    в какой трубке выходящей из колектора(которая без жиклеров) не будет показывать Буст?
  14. #29
    ExTRemaL, на диаметр трубки до датчика и место установки самого датчика обрати внимание.
    + еще есть рекомендации япов по позицонированию самого датчика, установка фильтров на трубку. Но это для увеличения срока работы сенсора ИМХО
  15. #30
    Диаметр трубки уж точно не причем :) школьный курс физики в замкнутой системе, а в конкретное мгновение времени ее можно считать замкнтуой, давление одинаковое.
    а то по твоей логике давление в колекторе не равно давлению в узкой трубке, где ты меришь, ведь диаметр там совсем разный! и мерием мы тогда не пойми что :)
  1. Проблема с АКП
    от Павел 24 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 22:07
  2. Вернулся из деревни)))проблема с надувом.
    от 545474 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 13:39
  3. Нужен совет. проблема с надувом. та же машина та же деревня.
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 15:35
  4. Проблема с Кислородником.
    от Legasy в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 13:57
  5. Проблема с ГУРом
    от drobish в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 08:59
