Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 72
Тема: Не едет на малых оборотах
  1. #46
    Re: Не едет на малых оборотах
    В Субботу еду в Красноярск, подскажите где хорошо диагностику двигателя делают?
  2. #47
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    На Мате залки в Субару сервисе! )))
  3. #48
    Аватар для ан24
    Оцтой
  4. #49
    Аватар для Mayers
    Можно еще в восточном терминале, но чет мне там загнули 1000р за то чтобы компрессию померить! :(
  5. #50
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Что ты хочешь от диагностики? Компрессию я тебе могу замерить не вопрос, сканера нет. Датчики проверить тока цешкой.
    На драйве2 Sti-club
  6. #51
    Оцтой
    Что прям совсем совсем там так плохо?
  7. #52
    Диагностика стоит около 1000 тыс, что мне делали- проверка компрессии, проверка давления топлива, смотрели свечи, посмотрели на наличие ошибок по сканеру, мерят провода мультиметром (цешка).
  8. #53
    Короче что годать, еду на МЗ, я не местный кататься особо некогда.
    А логи где и как можно снять?
  9. #54
    вообщем съездил я на МЗ, тоже ничего хорошего не сказали, диагностика ничего не показала, поставили новый МАФ, покатался , ничего не изменилось, единственное поменяли датчик ДД на оригинал, у меня стоял россия. завтра поставлю еще иридивые свечи и топливный фильтр поменяю. не особо мне понравилось у них, более детально даже не пытались залесть, я спросил еще, что на холодную плохо заводится в ответ тоже пожали плечами.
  10. #55
    Аватар для Mayers
    На твоей машине скорее всего нет EGR! у меня на Легаси тоже нет! :)
    попробуй поменять датчик температуры ОЖ, если я не ошибаюсь он там 3х контактный и в нем 2 датчика скомпанованы, один на панель, второй на комп!
    ну если не поменять то хотябы проверь его при температуре 20 целься сопротивление должно быть 2.5 кОм.
  11. #56
    Аватар для Mayers
    Megamix а мне можешь компрессию замерить? :)
  12. #57
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    В личку.
    На драйве2 Sti-club
  13. #58
    Вообщем у меня походу была причина в ДД, после замены уже 4 дня все отлично, динамика улучшилась, тупизм пропал. Свечи иридиевые поставил и фильтр топливный заменил.
  14. #59
    Всем привет.
    Недавно стал субароводом (Legacy 2004 года атмо на механике). Тупит на малых оборотах, причём диапазон оборотов, на которых тупит постоянно плавает. После сброса клеммы некоторое время всё в порядке, потом опять начинает тупить. Прикупил провод, могу снять логи ECU Explorerом когда тупит и после сброса клеммы. Есть на форуме те, кто сможет посмотреть и проанализировать снятые логи ? :)
  15. #60
    А мне компрессию? И вообще ищу дизелиста %)
  1. [EJ-20] Звук в двигателе при 09 оборотах
    от danlay в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 11:00
  2. Импреза врыкс тупит на малых оборотах и дергается
    от aleks24 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 18:19
  3. Толчок на 3000 оборотах
    от Mazai515 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 10:31
  4. Толчок на 3000 оборотах
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 09:14
  5. Тряска на повышенных оборотах
    от shum в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 00:50
