А Вы думаете 10 должно быть? :)Сообщение от qasd485
Ну если раньше было 10, думаю что да :)
10 на полторушке то сложно получить.
У меня 10 получалоь только на трассе, и то когда больше 120 не давишь
А сейчас еще зима, маину не греете? :)
Грею как без этого :), по городу за день накатываю около 150 - 200 км, вот и смотрю на расход.
Не помогло, провалы снова проявились, исчезают после сброса настроек ECU. Я так думаю, может комп накрывается? Маркировка моего вот такая (22611 AG 000).
А датчик детонации новый или бэу брали ?
Если порассуждать... Как работает ECU. Для того чтобы машина ехала нужно знать когда подавать зажигание и сколько лить бенза относительно посчитанного воздуха. Есть базовые карты (нам интересны зажигание и топлива) и коррекция этих карт (для зажигания как правило по детонации, для топлива - по лямбде, ну и там по температуре, давлению и прочему).
Если после сброса ECU - машина едет хорошо, то она едет хорошо по базовым картам без коррекций. Есть три корректировки по детонации... это FBKC, FLKC и IAM. Одна из-них - это мгновенная корректировка, т.е. услышали детонацию - чуть подвинули зажигание. Другие корректировки интегральные... то есть если детонация часто слышна, задвигаем угол зажигания в безопасную зону... и даже если детонации уже нет, по статистике она ожидается и угол зажигания не возвращается некоторое время назад. (при обнулении ECU сбрасываются не настройки/базовые карты... а как раз вот такого рода накопленная информация)
Если машина начинает тупить через некоторое время после сброса клемы - значит она накапливает какие-то данные, и считает что нужно так делать.
Я бы на вашем месте взял бы сканер, обнулил ЕЦУ, подключил сканер и посмотрел какая смесь/угол зажигания в режиме, когда машина едет нормально.... потом дождался пока машина начнет тупить, посмотрел какими параметры стали, если угол опережения зажигания уменьшился.... значит машина слышит детонацию... возможно и фиктивную. Если изменилась смесь, возможно стала богаче... то нужно разбираться с топливоподачей.
Subaru owner
Датчик детонации брал оригинал Субару. Когда был на диагностике до замены, мне сказали что бедная смесь и что то с зажиганием график не такой как у всех у меня при надавливании на газ идет в низ, а диагност говорит что должно быть в верх.
Вычитал, что люди с такой проблемой ставят в параллель ДД конденсатор 2200пФ до 4000пФ.
[quote="Figaro"]А датчик детонации новый или бэу брали ?
А вот у меня когда тупит идет богатая смесь и когда не тупит тоже богатая, это что может быть?
так новый или бу????????????Сообщение от qasd485
Новый.Сообщение от WoofKiller
Сегодня купил датчик от жигулей подходит по фишке, как родной. Поставил сразу загорелся чек.
Нужно было с самого простого начинать, проверки и замены ВВ проводов, для 10-летней машины это точно лишним бы не было.Сообщение от qasd485
И датчики нужно не по внешнему виду подбирать, а по партнамберу или если уж ставить не родной, то по параметрам, чтобы знать его совместимость.Сообщение от qasd485
Броне провода стоят новые и проверенные раз 10, а датчик ДД у меня новый оригинал Субару , а этот я решил так поставить на пробуСообщение от Walker
