Показано с 16 по 19 из 19
Тема: Плавают обороты
  1. #16
    Re: ПЕРЕД СОЗДАНИЕМ НОВОЙ ТЕМЫ!
    1. сбросить комп (отцепить минус на 5-10 минут)
    2. проверить на коклюш КХХ, ДЗ, ВВ провода, свечи, датчик ОЖ, датчик забортной температуры, мап-маф (при случае если обороты гуляют на ХХ)
  2. #17
    Re: Плавают обороты
    Проблему с глохнувшим двигателем решил, сгорела микросхема в компе отвечающая за дроссельную заслонку, перепаяли. Осталось только обороты подправить, немного плавают при небольшом нажатии на газ, дальше нормально. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
  3. #18
    Re: Плавают обороты
    дмрв проверь(датчик массового расхода воздуха) попробуй просто фишку скинуть проехать маленько встать и поглядеть на обороты...
  4. #19
    Re: Плавают обороты
    Попробую, а что должно произойти? Когда двигатель работает неровно стрелка подскакивает только на датчике буста.
  1. Плавают обороты
    от Alik363 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 30.08.2019, 08:14
  2. [Неизв.] Плавают обороты на холостом
    от андрей34 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 12:24
  3. Плавают обороты на горячую
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 02:30
  4. Плавают обороты на теплую на б4
    от EvgeniyZV в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 11:07
  5. [EJ-20] Плавают обороты при прогреве
    от Che в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 15:29
