щас чек не горит, а тогда не дадумался посмотреть.Сообщение от Havoc
Щас поеду машин заберу и отпишусь...
Обычно при диагностике отталкиваются от входных параметров ;) Проверить работоспособность МАФа, лямбды и давление топлива никакой сложности нет. В отличии от катушки, где только сопротивление можно измеритьСообщение от Alehandro
У автора до этого ни троило и хлопков не было.Сообщение от bell
Почему должны быть? Ее нужно не отключать, а прозванивать и смотреть что с нее приходит. Если ее с момента изготовления машины ни разу не меняли, то 90% что она мертвая.Сообщение от Reizer899
Какой номер ошибки?
Ну это при наличии приборов для диагнростики и навыков их применить. А для проверки работает цилиндр или нет достаточно выкрутить свечу. и по нагару станет все ясно. Если же это будут" МАФа, лямбды и давление топлива ..."то тут по всем цилиндрам будет не айс.Сообщение от Havoc
Китайская цешка 100р всего стоит, Саша надо только два провода ткнуть.Сообщение от Alehandro
Тут каждый сам выбирает, что проще, либо выкрутить/вкрутить 4 свечки, либо ткнуть цешкой. Оба метода хороши, только различаются по пыльности работ.А для проверки работает цилиндр или нет достаточно выкрутить свечу. и по нагару станет все ясно. Если же это будут" МАФа, лямбды и давление топлива ..."то тут по всем цилиндрам будет не айс.
PS: диагностика через OBD или цешкой как раз и придумана для того чтобы не раскидывать половину мотора![]()
короч забрал машину, доехал почти до дому, мотор на холостых более менее работает но всё равно не едет, работают все 4 целиндра, но дико переливают форсы, когда к дому подъезжал машина вообще наглухо заглохла,при включении зажигания чек не горит, насос не качает, но двиг крутится и горят постоянно габариты.
Короч тут чё то с проводкой, надо искать толкового электрика.
так я непонял, она завелась после того как заглохла?
неа получается что нету питания на зажигание, нету искры и подачи топлива, соответственно не заводится.
пробовал разъёмы диагностики соединять вместе (зеленые) при включении зажигания тишина, ничего не тестируется...
Сигналка стоит на машине? Очень часто умирают реле в сиге, которые за зажигание отвечают.
стоит какой то шерхан сраный, но она отключена, надо посмотреть кстати реле:)
сегодня завелась как будто и ничего и небыло 0_О
в том плане что не менял ни реле не прелды)
Деинсталируйте сигу. На служебноймашине как раз шерхан так баловался. Меняли реле.
Люди кто может помочь с ремонтом проводки? которая идёт на мозги и датчики?:) с меня много много пива:)
Думаю за деньги и помогут, например Женя Woofkiller. Напиши ему в личку.
Звони Ване-Kivs'у дальше мы подтянемся :) Я так понял форик SF5A?Сообщение от Reizer899
Думаю, попробовать можно)
