Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Forester SG9. Переодические потряхивания\вздрагивания двигателя на холостых.
    Молчаливый парень
    Re: Forester SG9. Переодические потряхивания\вздрагивания двигателя на холостых.
    разобрался с Romraider'ом.
    Насколько понял, или не понял, у ecuExplorer'а меньше частота опросов параметров, хотя наверное это где-то меняется, но я не нашел что-то :(, да и давно хотел разобраться с Romraider'ом.
    Записал логи на xx, на прогретом двигателе, после поездки. Вроде убрал все лишнее :)
    На полностью прогретом двигателе колбасня более отчетлива, скажем даже излишне - смахивает на пропуски зажигания. Так же обнаружил что на прогретой движке колбасня ощущается даже если приподнять обороты до 1200-1500.
    Да, самый главный мой косяк - еще не лазил посмотреть как поживают свечи\катушки.
    По логам особенно в конце, в силу моих познаний, (послег переодической игры педалькой) появляется подсос воздуха Manifold Relative Pressure - падает, хотя вроде должен или стабилен быть или стремится к 0, если играть педалькой, что я и делал.
    сами логи
    Рассудите, в правильном ли направлении мыслю?
    Последний раз редактировалось shmel; 19.12.2013 в 15:29. Причина: логи забыл прикрепить))
  1. [EJ-201] Трясёт на холостых
    от 4eloveg в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 23:36
  2. Загадка двигателя Forester
    от qasd485 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 12:33
  3. Forester вытекло масло из двигателя. что за пробку вырвало?
    от ruser в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 17:04
  4. Расход на холостых.
    от DRAGON в разделе Offtopic
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 11:24
  5. [Неизв.] При запуске двигателя на холостых оборотах резко падают обороты на импрезе
    от JOHN в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:59
