Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Forester SG9. Переодические потряхивания\вздрагивания двигателя на холостых.
    Re: Forester SG9. Переодические потряхивания\вздрагивания двигателя на холостых.
    Мало параметров, да и некоторые, что сняты не нужны
    К примеру что надо:
    A/F Correction #1 (%)
    A/F Correction #3 (16-bit ECU) (%)
    A/F Learning #1 (%)
    A/F Sensor #1 (AFR)
    A/F Sensor #1 Heater Current (A)
    A/F Sensor #1 Resistance (ohm)
    Coolant Temperature (C)
    Engine Speed (rpm)
    Fuel Injector #1 Pulse Width (ms)
    Ignition Total Timing (degrees)
    Intake Air Temperature (C)
    Intake VVT Advance Angle Left (degrees)
    Intake VVT Advance Angle Right (degrees)
    Knock Correction Advance (degrees)
    Mass Airflow (g/s)
    Mass Airflow Sensor Voltage (V)
    Rear O2 Sensor (V)
    Throttle Opening Angle (%)
    Vehicle Speed (km/h)
    IAM* (multiplier)
    Feedback Knock Correction* (degrees)
    Fine Learning Knock Correction* (degrees)
    Manifold Relative Pressure (Corrected) (bar)
    Engine Load (Calculated) (g/rev)
    Idle Speed Control Valve Duty Ratio (%)
    Primary Wastegate Duty Cycle (%)
    Throttle Sensor Voltage (V)
    В идеале, встретиться и мне самому посмотреть, что с твоего блока можно снять.
    Молчаливый парень
    К примеру что надо:
    ок, с той кучей параметров которые отдает мозг сам слабо в них ориентируюсь. Запишу лог с указанным списком =)
  1. [EJ-201] Трясёт на холостых
    от 4eloveg в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 23:36
  2. Загадка двигателя Forester
    от qasd485 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 12:33
  3. Forester вытекло масло из двигателя. что за пробку вырвало?
    от ruser в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 17:04
  4. Расход на холостых.
    от DRAGON в разделе Offtopic
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 11:24
  5. [Неизв.] При запуске двигателя на холостых оборотах резко падают обороты на импрезе
    от JOHN в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:59
