Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Тема: Поймал камушек! Трещина вдоль всего лобового стекла, кто знает где мож заделать недорого?
  1. #31
    Цитата Сообщение от quiet
    2Yasik:
    в принципе, верно.
    з.ы. с таким стеклом техосмотр по-честному можно и не пройти
    Я уже 2 раза проходил честно. Все ок! Главное не лениться в черемушки заехать :). На прошлой машине трещина была примерно 10 см от низа, на это 5 см. Без замечаний!
    Subaru Outback 2.0D
  2. #32
    Подскажите где поменять лобовое стекло на ланкастер. Видал как то в коробке передач про фирму но не помню . . .
    Ставьте перед собой Большие цели...в них легче попадать :)
  3. #33
    Китайское.
    Один из вариантов ул.Калинина - 43в, тел.2521189, 2322388, 2217210.
    С Уважением, Игорь
  4. #34
    Значит два варианта либо родное либо китай, третьего не дано? Ну про обогрев в случае с китаем придется забыть. . .
  5. #35
    ничего подобного... делают они и с обогревом.
    в душе субарувод
  6. #36
    Только обогрев под Европу :)
  7. #37
    Я менял в Сибирь сервисе, сказали что работают на рынке хрен знает сколько лет. А поставили честно говоря как-то куцо, герметик повылазил. НУ и должны были поставить обогрев под японса, а поставили под европу.
  8. #38
    Да вот и спрашиваю народ кто где ставил, а поставят как попало может лучше уж с трещиной чем так. В коробке передач видел типа сами изготавливали стекла и гарантия там крутая какая то но не помню что контора
  9. #39
    ...........типа сами изготавливали стекла и гарантия там крутая какая то но не помню что контора
    я может чего не понимаю, но какой гарантии ты ждешь на стекляшку?
    Что не отклеитса на ходу - что не отлетит при лобовом столкновении или если и отлетит, то тока на скорости выше 180 км/ч - что не будет заливаться вода через швы при движении - что при появлении тепловой трещины её заделают за свой счет и извинятса?
    Нужное подчеркнуть :)
    я думаю что за три тыщи денег лобовуха становится расходником. Как свечи. и в гарантию верить нерационально. IMHO
    Железногорск
  10. #40
    я себе ставил в спарко-сервисе, на авиаторов. обогрев японский :)
    Subaru Forester 2002 SG5 атмо МКПП
  11. #41
    уточнил что входит в гарантию. Гарантия пожизненная, на установку. Тоесть нет щелей, не свистит воздух, не подтекает вода, стекло не оторвется от кузова при эксплуатации. Всё.
    Железногорск
  12. #42
    я вот скол не заделал вовремя. утром вчера поездил за городом с печкой. скол с трещинами в обе стороны по 1 см. превратился в трешины по 40 см в обе стороны от скола.
  13. #43
    Re: Поймал камушек!
    в общем проблема вот такая, нужно китайское стекло вытащить и поставить оригинальное треснутое, а потом вытащить оригинал и воткнуть обратно китайское целое:)?это возможно?или при вытаскивании китайского оно не выживет?может кто в курсах, подскажите плиз
  14. #44
    Re: Поймал камушек!
    О_о эээээээ
    Нафига?
  15. #45
    Re: Поймал камушек!
    Дима, по дефолту стекло снимается либо ногами из салона, либо вакуумной присоской, которая оставляет я засосы в виде паутины %) плюс кронштейн для зеркала заднего вида намертво приклеено.
  1. [Общий] Как проще всего поменять задние привода на форике?
    от Ruslan671 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 02:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 19:40
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 23:09
  4. Шоркнули машину, можно ли заделать коцки без покраски ?
    от DemonZ в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 14:11
