Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Пайка крепления фары
    Здравствуйте! Кто-нибудь знает, у нас в городе кто нибудь починить такое сможет? Ну там спаять например. После аварии крепление поломалось теперь фара на одном шурупе держится.
    Re: Пайка крепления фары
    у меня товарищ такое легко паяет. 89509817451 Павел. Скажи, что к нему ехать тебе Ярослав посоветовал будет немного дешевле может :)
    Subaru Outback 2.0D
    А по цене примерно сколько будет?
    У меня треснуло крепление туманки, но там не пластик, корпус сделан из какого то легкого сплава, на изломе металл имеет мелкозернистую структуру, такое паяется?
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Сними фару, возьми паяльник с толстым жалом, кусок пластмассы, аналогичной той, которая у фары, отрежь полоску около 1см, может чуть побольше и напаяй с обоих сторон и никому ничего платить не нужно будет... Еще как вариат бокситной смолой замазать.
    Я вот так вот сделал, особого описания нет, но думаю там все из фоток понятно.
    Сперва на супер клей, потом поксиполом.
    http://www.drive2.ru/cars/subaru/legacy ... 888318491/
    Сюда бы фотки выложил. Но
    я с телефона пишу. Не получается иначе.
    p.s. Щас как обычно мне предупреждений по наставят типа не информативный ответ. Реклама и еще чего нибудь.
    Субару — Мысли. Чувствуй. Рули.
    Вот твои фото:
    С Уважением, Игорь
    Цитата Сообщение от KROHA
    Вот твои фото:
    Спасибо !!!
    Вот твои фото:
    Спасибо !!!
    Прямо на грязь лепил? У меня с телефона получается вставить фото :р
    Помыл под краном тряпочкой протер. Там грязь вековая не отмыть просто так. да я и не стал, все равно испачкается. :) места отколов и вокруг них зачистил щеткой металлической. Приклеил сперва на суперклей, дал высохнуть. Потом облепил все это дело поксиполом. И фары 2 дня не трогал. :) У меня на одной фаре так же кусок был оторван, только целиком. Не знаю на сколько этого хватит но пока что держится. Про то что поксиполом клеить тоже в инете где то прочитал. Супер клей сам добавил. Ибо он был дома. И с ним удобнее.
    Это держаться не будет, от вибрации махом лопнет...
    посоветую перед тем как заклеивать, взять штук 10 скоб от степлера (не самые мелкие которые, примерно по 1см в ширину) и при помощи паяльника этими скобами сшить трещину (изначально ее стянуть и слепить суперклеем, чтоб удобнее паять было)....потом можно даже не заливать поксиполом, держаться будет аццки! Я уже кучу пластиковых вещей так починил...самое главное, что очень бюджетно и крепко!
    Таким способом при должной сноровке можно заклеить практически невидимо, если скобы немного утопить в пластмассу....
    Вместо паяльника удобно использовать выжигатель для дерева, у него тонкое жало, им удобно ювелирно работать
    Все эти паяльники с толстым жалом и прочие клеи позволяют скрепить детали лишь по поверхности. Это непрочно и недолговечно, какой толстый слой суперского клея бы ни был. Для спаивания пластмассы по ВСЕЙ толщине необходимо использовать "паяльник" типа фена. Тот, что работает в тандеме с компрессором. Горячим воздухом равномерно расплавляет полностью обе кромки срасщиваемых деталей. Потом наверх накладывается "червяк" из ленточки пластмассы.
    Армировка швов инородными материалами нежелательна ввиду их различного поведения в циклах нагрев-остывание. Расширение и т п... Все пружинки, болтики, скрепочки, проволочки зимой благополучно развалят шов
    Subaru Outback 2.0D
    на счет клеёв по поверхности согласен, херь это все, в морозы рассыпется, если не раньше. если клеить нормально, это надо пропиливать трещину, потом этот пропил спаивать.
    По поводу армировки не соглашусь, у меня скрепками спаяно ведро пластмассовое, в котором я машину мою, за 4 года, что оно запаяно, я его ронял раз 300, в багажнике оно валялось, на морозе, даже один раз на балконе с водой замерзло - не пропускает и не разваливается . (и выглядит как франкенштейн!!! )
    Ещё у меня есть на работе наушники так же починеные, причем как раз на месте, где дужка гнется постоянно во время одеванияснятия оных. уже больше года - нет намеков на ослабление места ремонта. ( на наушниках даже не видно, что они чинены, т.к скрепки утопил в пластмассу и выжигателем все сверху замазал пластмассой. )
    Вова, не сомневаюсь, что ведро твое держится :). Но ты же понимаешь, что при температурном расширении в первую очередь страдает место с неоднородным кэфом расширения, т е собраное из разных материалов.. Пластмасса и скрепки? Может ты идеальную пару подобрал? :)
    Subaru Outback 2.0D
    ты за кого меня принимаешь, я таких слов-то не знаю!
    скрепки же не сильно твердые, возможно они гнутся туды-сюды в пределах ходов пластмассы!
  1. Как и где отрегулировать фары?
    от MichaelSNK в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 12:44
  2. Где купить клипсы для крепления бампера и какие они нужны?
    от Янис в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 17:39
  3. Очень много масла в районе крепления кардана, и как разбирать редуктор?
    от Melnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 19:17
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 18:49
  5. [Неизв.] Болты крепления MAF
    от Havok в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 12:23
