Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 68
Тема: Сломался кислородный датчик, можно ли ездить без него?
  1. #46
    Re: Кислородный датчик
    Цитата Сообщение от Alex2005
    А проверить в местах соединения разъемов датчика не пробывал? Ошибки говорят об обрыве, может тупо найти и спаять разрыв?
    а какой из этих датчиков???
  2. #47
    mix max, мануал на импрезу есть?
    Это первая Лямбда. Для начала, попробуй прозвонить цепь цешкой или считать сканером показания с нее. На 150 стр. расписано что должно приходить.
  3. #48
    сканером показания снимали - напряжение скачет; на холостых напряжение идёт ровное в районе 0,66, при наборе оборотов и у держании в районе 3000 напруга падает до 0,05-0,10 и начинает плавать иногда доходя до 0,8.
  4. #49
    Должно быть в пределах 0,2-4,9В. На ХХ еще в норме, на оборотах проваливаются показания. Под нагрузкой (в движении) не смотрел показания?
    Хм... а показания ты точно смотрел для ШПЛЗ?! Или для лямбды?
  5. #50
    под нагрузкой не тестил. тестили мне тот датчик который выдавал ошибки - судя по Вашему ответу, то это широкополосник. попробую найти автоэлектрика который сможет проверить Цэшкой всю цепь.
  6. #51
    Меня смутило, что показания, которые ты написал, похожи на показания лямбды :)
  7. #52
    наверное надо ещё раз пройти диагностику, но в другом сервисе... он (человек который делал диагностику) показывал какой то график на сканере - напряжение кислородного датчика (по его словам) и как оно меняется... ещё он сказал, что этот датчик стоит в районе 2500 тыров. я сфотал сканер с ошибками, -- получается, что у меня, возможно, сдох широкополосник стоимостью от 10тыров. но если Вы говорите, что эти показания - похожи на показания лямбды (кислородного датчика - отвечающего за контроль обогащение смеси топливом), то эти показания тоже не очень хороши??? или ???
  8. #53
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Господа, вы чего тут устроили словестную казуистику?
    Что первый что второй датчик - это лямбды.
    Просто первый смотрит качество смеси, второй качество выхлопа.
    Уже определитесь ё-маё.
  9. #54
    Согласен, стоит.
    Скорее всего, но надо допроверить.
    Для лямбды это нормальные/хорошие показания. Ее рабочий диапазон 0,1-0,9В.
    Один момент только, она не отвечает за обогащение смеси топливом, она контролирует работоспособность катализатора. Она и стоит после него. ШПДК стоит перед катализатором, после ДВС и как раз отвечает за формирование ТВС.
    Alex2005, определился ;)
    1-й ШП Датчик кислорода, 2-й Лямбда. Широкополосник это точно не Лямбда ;) Хотя бы из-за характеристики выходного сигнала ;)
  10. #55
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Сережа, ШПЛЗ - широкополосный Лямбда зонд.
    А Лямбда зонды бывают разные.
    Я ещё раз говорю, не вводите в заблуждение людей.
    Что ШПЛЗ (1-й датчик до каталика) что второй датчик (после каталика) - это все Лямбда зонды.
    А вот что и как они снимают и передают, это уже совсем другое.
  11. #56
    Alex2005, раз уж пошла такая Лямбда, тьфу пьянка режь последний огурец...
    Принципиально датчиков состава две разновидности. В остальном отличаются скоростью реакции на изменение состава смеси.
    Это датчики качества ТВС.
    Новые датчики состава ТВС продолжают называть лямбдой только по привычке. Как и клапан ХХ, часто называют датчиком ХХ.
    Ты кстати, как никто другой, раз утверждаешь, должен знать почему лямбду именно начали называть лямбдой, а не гаммой или теттой? И уже исходя из этого ты широкополосник не назовешь лямбдой.
  12. #57
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Я не буду щас тут копипастить, лень просто.
    Ну ты меня понял ;)
  13. #58
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    Re: Сломался кислородный датчик, можно ли ездить без него?
    сделал сканером проверку показала 136 ошибка сказала лямбда зонт 2 умер, вопрос на универсальный ngk заменить 4 провода будет результат ? или надо мозг потом шить? или пламягаситель поставить с обманкой? а то жрет как не нормальный! ej 202 атмо форик
    За ВДВ !!!
  14. #59
    3-х проводной не хватает? Код твоей лямбды подскажи.
    Хватит простой замены.
    Прочитал старо-пост Alex'а Ленивый такой... шо пипец...
  15. #60
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    А Вас не смущает, что если поставите обманку, у вас вообще все нафик прогорит в ШПГ???
    Что есть то есть:)
  1. Bluetooth OBD-2 адаптер и софт под него
    от _ШБ_ в разделе Offtopic
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 14:22
  2. Предыдущий владелец выдернул лямбда зонд, так можно ездить ?
    от Muxa24 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 10:01
  3. Задний датчик кислорода, можно ли заменить лямбду на неоригинал?
    от Jindos в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 21:50
  4. Загорелся чек на кислородный дачик после морозов
    от DRAGON в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 20:27
  5. Сломался задний дворник
    от ruser в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 21:39
