Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Ошибка 0270, замыкание на массу форсунок 3, 4 цилиндров
  1. #31
    Re: Ошибка 0270
    Цитата Сообщение от Dimon636
    полдвигателя работает некорректно (т.е. 3 и 4 цилиндры)
    то есть передние 2 цилиндра работают нормально, а 2 задних - нет... Вот уж точно это не ваши "завехрители" ИМХО
    А что точно? :)
  2. #32
    Re: Ошибка 0270
    сдается мне, что где-то либо просадка, либо контакт хреновый, либо коротит. нормальным сканером можно посмотреть напругу на каждой форсе. жаль, что у нас в городе мало грамотных диагностов. максимум что могут: считать ошибки и стереть их... я б начал копать именно по этому жгуту проводов...
  3. #33
    Re: Ошибка 0270
    так провода кидали целые напрямую к форсам от процессора, и ошибка тем не менее была. Провода проверял уже не один электрик, хотя может такие электрики. А может проц гнать, каково ваше мнение? Хотя убить процессор - дело очень сложное, если в машину ничего лишнего не пихали.
  4. #34
    Re: Ошибка 0270
    форсы местами меняли? 3 и 4 на 1 и 2... если ошибка вылезет по 1 и 2 - форсы нах!
  5. #35
    Re: Ошибка 0270
    Ага, тот же вопрос... я еще 9го мая предлагал местами поменять форсунки
  6. #36
    Re: Ошибка 0270
    Да я что-то не предусмотрел это вариант, т.к. их вынимали проверяли на стенде, сопротивление меряли и т.д. и т.п. поэтому думал, что не стоит лезть. Завтра поменяю, затем отпишусь
  7. #37
    Re: Ошибка 0270
    поменял форсы местами - никакого результата :(
  8. #38
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Ошибка 0270
    мозги то хоть снимали, смотрели на видимую неисправность? Кондеры вздутые, окись от воды и тд? Попробуйте заменить чтоб проверить. Кто считает что на Субару они вечные? НА тойоте бывает такая болячка.
    На драйве2 Sti-club
  9. #39
    Re: Ошибка 0270
    Да, уже занимаюсь его поиском. Кстати новая фигня вылезла - 0246 - электромагнитный клапан регулирования давления наддува "А" высокий уровень сигнала, причем возникает только после длительной поездки (км 40), пока езжу по городу ошибки не возникает. Вот такая беда!
  10. #40
    Re: Ошибка 0270
    Хорошо, что проблема решена, все-таки есть в нашем городе хорошие специалисты! Всем спасибо за внимание!
  11. #41
    Re: Ошибка 0270
    На дроме новый маф 4900 во владике ! В красноярске 5600 на экзисте! У меня была проблема мафа я его мыл вроде лучше !
  12. #42
    Re: Ошибка 0270
    Может и есть, но я сужу сугубо субъективно, по своему случаю. Я хочу лишь сказать, что проблема была довольно серьезная, и никто не мог ее решить, я говорю не только о форумчанах, но и о мастерах, к которым я обращался. Хотя, как сейчас выяснилось, оказалась поломка довольно пустяковая (в смысле цены детали и работы), но в довольно неожиданном месте.
    Но за советы форумчанам спасибо! Не судите строго за прошлое мое сообщение.
  13. #43
    Re: Ошибка 0270
    Рассказал бы хоть в чем поломка... для будущих поколений...
  14. #44
    Re: Ошибка 0270
    Шучу конечно, была сломана шестерня коленвала, точнее один зуб на внешнем ободе (эти зубы считает датчик коленвала), вот мозг и гнал, понять не мог ни хрена. Так что источники проблем можно найти в самых неожиданных местах.
  1. Чистка форсунок и замена свечей
    от slade90 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 20:49
  2. [EJ-204] проблема с запуском eg20 после замены блока цилиндров
    от vbitym1967 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 14:31
  3. Мойка форсунок/инжекторов, чистка топливной системы
    от kazzzanova в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 23:12
  4. Каким ключем снимать гбц и рабирать блок цилиндров ej20?
    от Plutoniy в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 14:05
  5. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 18:24
