Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 262
Like Tree4Нравится
Тема: Общая тема, загорелся Check Engine на Subaru
  1. #136
    Re: CHEK ENGINE
    А после сбоя, пока не обнулил, у меня машина в штатном режиме работает? или по "аварийным" таблицам каким?
  2. #137
    Re: CHEK ENGINE
    у меня чек иногда загораеться из-за детонации, причина тому что воздух проходит в форсунки, и смесь бедная, а проходит тока в одну форсунку от сюда и дитанация, я неговорю что и у тебя тоже самое, проверь провода высоковольтные. свечки, почисть систему впуска, датчик сразу менять ненадо))) он у тебя рабочий
  3. #138
    CHECK ENGINE
    Привет всем!
    Проблема!
    Форестер S/Tb EJ205 2001, палка.
    Перебрал двиг, всё работает, турба дует, никаких проблем не было пока не обкатал и, сменив сегодня масло, решил втопить как надо. При езде в половину педали всё ОК, но если жать в пол и выкручивать до красной зоны, то при достижении примерно 5000, то есть при выходе на максимальный Буст, загорается ЧЕКЕНДЖИН и мотор просто замирает. Тахометр падает на нуль, всё гаснет, кажется, даже свет погас. Попробовал несколько раз, иногда не глохнет, просто погасает ЧЕК и опять едет если газ приотпустить.
    Вот так. Что смотреть, подскажите. Йа ф печали :(
    S/Tb 5MT AeroSpec "01
  4. #139
    Re: CHECK ENGINE
    Передув? Топливо? Датчики есть?
  5. #140
    Re: CHECK ENGINE
    Датчиков нет. Передув от чего можно получить? Ничё не крутил, всё собрал как было. МАФ может так тупить? Или датчик детонации - я его мог прикрутить не туда.
    п.с. Разве Субару реагирует на передув чекэнджином?
  6. #141
    Re: CHECK ENGINE
    Что гадать, нужен номер ошибки...
  7. #142
    Re: CHECK ENGINE
    скорее всего детонация на высоких оборотах - комп переходит в аварийный режим, Буст падает на 0.5 и кажется что как обрубило.
    На бензине на разном такая фигня?
    Вообще, конечно, код ошибки в студию!
  8. #143
    Re: CHEK ENGINE
    Уважаемый DelToro! Чем Вам не понравилась уже существующая тема (между прочим она на этой же странице была, даже искать не пришлось бы) и Вы создали новую?!
    Перенес все сообщения сюда.
  9. #144
    Re: CHEK ENGINE
    Видимо, опять придётся переносить, так как неисправность прогрессирует и ЧЕК уже не загорается. При езде выше 4000 оборотов при прошествии некоторого времени мотор начинает дёргаться и работать так, как будто кончается бензин, я теперь грешу на бензонасос или фильтр. Сегодня наездил километров 100 по городу, ЧЕК ни разу не загорался.
    После того как задёргался мотор, я приотпускал газ и эта шняга проходила. Вобщем, такое впечатление, что насос качает пару секунд на бусте, а потом устаёт и давление топлива падает. Вот такая фигня.
  10. #145
    Re: CHEK ENGINE
    Код ошибки смотрели?
  11. #146
    Re: CHEK ENGINE
    Нет, я не умею :)
    Может дождаться пятницы и попросить помощи в выявлении кода у клубней? :)
    А чек-то не горит сейчас. Облазил миллион форумов - с такими симптомами как у меня, с негорящим чеком и затыками на бусте - полно народу, 99% форестероводы и у всех начинает валить как надо если открутить датчик детонации от блока, причём ДД исправен оказывается почти всегда, просто ему не нравится звук двигателя..
  12. #147
    Re: CHEK ENGINE
    DelToro а тупо не пробовал обнулить комп, может проблема то ушла сама по себе а ошибка не даёт нормально ехать, если сейчас не горит чек то всё равно можно посмотреть ошибку, она должна в памяти остаться и выдать при диагностике номер ошибки...
  13. #148
    Re: CHEK ENGINE
    Был плохой бензин. Выхлоп вонял серой. Изъездил тот бензин, заправил на своей привычной заправке, проблема исчезла. Комп обнулил на всяк случай. Теперь полезу свечи менять.
    п.с. заправка магнат-рд в начале копыловского моста. 98й.
  14. #149
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    Post ЧЕК !!!
    Народ проблема такая когда газу даешь машина прет газ сбросил чек появился и машина не прет , но как погаснет чек сразу начинает ехать и дуть, смотрели сканером всю машину и диагностику всего делали ничего нет ! но такая фигня продолжается ! что делать ??
    машина Форик 99 турбо!
    За ВДВ !!!
  15. #150
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: ЧЕК !!!
    Если чек загорается, значит ошибки есть.
    Оне должны храниться в памяти компа.
    Поюзай поиск, по слову "самодиагностика", там есть как считать ошибки.
  1. [EZ-30D] ошибка p0011, p0021
    от rina_sadycov в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 05:10
  2. На импреза 2007 г., загорелся чек, проблема с катализатором
    от Tatyana в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 19:27
  3. Check Engine 6 ошибок. Как проверить самостоятельно?
    от mst в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 08:35
  4. После нескольких заправок - Check Engine!! Форестер, 2003 год, SG5, турбо, механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 14:32
  5. Снимал кондиционер, загорелся Check-Engine
    от ImprezaWRX01 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:13
