Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 104
Тема: Установка маршрутного компьютера Multitronics на субару
  1. #76
    Цитата Сообщение от trubogriz
    Для начала тебе надо всё откалибровать, сделать поправку на скорость, потом калибровка расхода ну и потом сделать тарировку бака и только тогда у тебя всё будет по нормальному.
    Блин, ну я же пишу, тупица я в этом. Мне надо чтобы кто нибудь на месте мне кто показал, что, куда тыкать :)
    Outback 3.0, 2004г.
  2. #77
    Тогда жди пятницы, на встрече покажу и расскажу
  3. #78
    Так дело в том, что я В железногоске живу. И в Красноярске бываю только во вторник и среду
    Outback 3.0, 2004г.
  4. #79
    Тогда трудно будет рассказывать, для начала зайди в настройки и делай поправку на скорость, что бы совпадала с реальным спидометром, потом залей полный бак до крышки и откатай по показания БК не меньше 25 литров, после заедь на заправку и залей опять под крышку и посмотри на бензоколонке сколько вошло, введи полученную цифру в дисплее установок в Эталонный расход, таким образом у тебя сделается поправка расхода автоматом, после обнулить параметры в дисплее Средние / Сброс и в настройках поставить тарировка бака, тарировка закончится когда у тебя в баке будет 6 литров.
  5. #80
    Ну вот, понятно все написал, не то, что в инструкции. Спасибо. Попробую так сделать
    Outback 3.0, 2004г.
  6. #81
    Re: Установка маршрутного компьютера
    Если кто сталкивался с проблемой прошивки *MULTITRONICS* по кабелю, то вот:
    Собрал за 20 минут на картонке и прошился. Сумма затратов около 70 рублей (без БП). Вместо транзисторов BC945 использовал КТ3102Б.
  7. #82
    Re: Установка маршрутного компьютера Multitronics на субару
    в легаси вагон японец 2006 г кто нибудь ставил RIF-500. У меня ни как не работает определяет протокол в автомате CAN и просто нули везде
  8. #83
    походу глушняк полный
  9. #84
    Видать никто из местных не юзал, я у народа все больше мультитрониксы встречал
  10. #85
    это и есть мультитроникс
  11. #86
    Наш человек
    У трубогрыза вроде бы такой.
  12. #87
    у нег не такой уже
    у меня такой, но у меня 2002 год американец, потому и молчу
  13. #88
    Мимо проходил
    Железногорск, Красноярский край
    Хотелось бы приподнять тему.
    На днях стал счастливым обладателем БК Multitronics CL-550. Пока подключил "на коленке" - только в OBDII разъем. Протокол определился автоматически (Subaru). Могу посмотреть наличие ошибок (их нет, три раза тьфу), показывает множество параметров (скорость, расход, напряжение БС, и много др.). Остался только вопрос с показаниями кол-ва топлива в баке (сейчас всегда показывает 65 л. не уменьшается и не увеличивается), калибровку еще не делал. В настройках стой Источник - ДУТ ЭБУ. На праздниках планирую "капитальную" установку. Отсюда появляется рад вопросов:
    1. По "мурзилке" бак у меня 50л, НО когда загорается лампочка низкого уровня в бак на заправке (до самого горлышка) влазит 33-35л. Так все-таки сколько бак?
    2. Куда вывести датчик температуры? (пока в планах в правое переднее крыло)
    3. Куда подключить провод "форсунки", непосредственно к ЭБУ или к самой форсунке? (сейчас изучаю электрическую схему, пока в планах подключение к ЭБУ)
    4. Подключить хочу через дополнительный разъем БК, чтоб разъем OBDII остался свободным. Т.е. "+12", "массу" и "ACC" хочу взять с "майфуны" а L-линию с помощью врезного разъема с OBDII разъема. Можно-ли так сделать?
    P.S. Subaru Impreza Wagon г.в., 2005, GG2, AT, FF, EJ152
    Последний раз редактировалось Himikys; 10.02.2015 в 22:13. Причина: Дабавил Г.В.
  14. #89
    в настройках измерения объема топлива сменить режим с расчетного на дут.
  15. #90
    зачем провод форсунки подключать, когда вся информация будет идти по обд
  1. Установка маршрутного компьютера
    от _ШБ_ в разделе Внедорожный тюнинг, утилитарные штуки для Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 13:52
  2. Установка бортового компьютера в BE5
    от Genesis в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 20:56
  3. Вопросы по БК Multitronics
    от влад1953 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 11:02
  4. Установка 6 мт STi в BL5
    от Kudrrr в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 00:24
  5. Установка VF-23 на 1,8
    от Tazovod в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 20:56
