Вчера себе настроил открывание дверей без ключа. Имееется суба в кузове BL5, когда закрываешь дверь с дистанционного ключа, то при попытке открыть дверь издается короткий писк, читал где-то что нужно знать комбинацию из 4-х цифр и можно открыть дверь без ключа... Так вот вчера разобрался с этой фичей...
Если кому интересно, то делается это следующим образом:
1)открываем машину с брелка, открываем водительскую дверь. (ключ в замок зажигания вставлять не надо, а теи более поворачивать в какое либо положение!!!)
2) держа дверь в открытом состоянии поднимаем ручку и держим примерно секунд 5-6 пока она продолжительно не запишит...
3) Во время писка нажимаем на брелке кнопку открыть двери (именно во время писка, это очень важно!!!) писк исчезает и можно программировать... вводим код какой вам нужен поднятием ручки, после ввода 4-ой цифры прозввучат два последовательных пик-кик и нужно сразу же повторить тот код какой вы набрали в предыдущем разе... Если все сделали правильно, то она в конце один раз пикнет и замки атоматически закроются и откроются...
После это го проверяем что наделали... Закрываем машину с брелка вводим тот код который запрограммировали и машина открывается!!!
